Конструкция деревянного пола по ж/б плитам с уклоном
Все же мне кажется проще положить несколько кирпичей.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Еще вопрос по прогибам. Есть такой пункт в СП Полы: 4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть «зыбкими». Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных и административных зданиях и соответствующей нагрузкам в технических заданиях на проектирование производственных и складских зданий, не должны превышать 2 мм. Получается расчет по условной нагрузке 500кг (общественное)? И относится это ко всем конструкциям или только к черновому настилу (доскам), тогда лаги L/150 (как для покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок))? |
Конструкция пола в деревянном здании | Solney | Архитектура | 7 | 02.11.2017 12:55 |
Конструкция пола по грунту??? | platon | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.10.2009 17:47 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
Конструкция пола склада-холодильника. | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.07.2009 10:00 |
