Поверочный расчет недостроенного здания при обследовании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверочный расчет недостроенного здания при обследовании
Непрочитано 01.10.2015, 19:01 #1
LyuYa
ЮФО
Основной вопрос в том, на какие нагрузки здание необходимо считать. Изначально планировалось административное здание, теперь назначение меняется, соответственно нагрузки будут другие (которые на момент написания отчета мне никто не говорит, еще не придумали). Сейчас возведены кирпичные стены и 3 уровня сборных перекрытий, ни перегородок, ни нагрузок нет. Я должна посчитать то что есть, учитывая реальную конструктивную схему, прочностные характеристики материалов и найденные дефекты и повреждения. Или необходимо считать то, что планируется возводить?
И еще вопрос про коррозию арматуры. Защитный слой бетона в конструкциях не выдержан, вся арматура прокорродировала, но при вскрытии диаметр арматуры как по проекту. В расчете арматуру брать меньшего диаметра или это лишнее?
Надеюсь на помощь!
Непрочитано 01.10.2015, 20:45
igr
Конструктор
Считать на нагрузки которые в техническом задании на на обследование.Придумывать ничего не надо.Конечно считать на реальные прочностные характеристики материалов и схему.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 20:50
LyuYa
ЮФО
Нагрузок в техническом задании нет. Технологи еще с нагрузками не определились.
То есть я считаю здание в том виде, в котором оно есть (недостроенное)?
И где можно почитать про обследование недостроенных зданий? Я нигде такого не нашла. основные документы на обследование об этом молчат. Нужно ли составлять паспорт по результатам обследования? В моем понимании паспорт составляется на готовое здание.
По идее, здание с проектируемыми нагрузками будет считать на стадии П, а я должна выдать несущую способность конструкций?
LyuYa вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 22:21
igr
Конструктор
Когда зададут тогда и считать, сейчас можно схему сделать и с запасом прикинуть.
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 22:54
крокодил
Сообщение от LyuYa Посмотреть сообщение
Посчитай на максимально - возможные нагрузки, сделай запасик на "неучтённые факторы"))) и выдай технологам, чтоб сильно не размечтались)))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 17:25
LyuYa
ЮФО
В итоге посчитала несущую способность конструкций, в выводе об этом написала. Спасибо всем, кто откликнулся!
LyuYa вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Поверочный расчет МК с учетом дефекта при обследовании Romegv Металлические конструкции 5 09.11.2013 15:01
Поверочный расчет каркаса medved Расчетные программы 16 01.06.2010 08:33
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
