Не подбирает сечение металлической колонны в СТК-САПР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не подбирает сечение металлической колонны в СТК-САПР
Непрочитано 05.10.2015, 14:44 #1
Василина
Инженер-конструктор
Считаю поперечник промздания. Хочу подобрать сечение колонны. Делаю расчет элемента схемы: при проверке 50Ш2 выдает использование 2 предельного состояния 92%, а подбирает 40Ш1 с использованием по 2ПС 85,9%. Как это вообще понимать? Если ставлю перенапяжение -20% вообще ничего не подбирает! С чем это может быть связано и как исправить? Схему прилагаю
Тип файла: lir поперечник (расчет колонна).lir (15.6 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 05.10.2015, 20:31
1 | #2
wvovanw
У вас подбор по гибкости 85% относительно местной оси z, как и подбор 92%.
Василина, посмотрите внимательно сортамет по ГОСТ 26020-83, в особенности радиусы инерции относительно оси У (относительно значит перпендикулярно), у 40Ш1 = 7,18см, у 50Ш2 = 6,69см. Потому и разница в процентах такая. 40Ш1 из плоскости рамы работает лучше, чем 50Ш2.
прикиньте в ручную - через гибкость 120 и радиус инерции.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 21:38
Бот
Василина, просьба изменить название темы "Не подбирает сечение металлической колонны в СТК-САПР" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
Сечение колонны одноэтажного пром.здания h=14.5м str02 Конструкции зданий и сооружений 16 21.06.2005 05:42
