Сломались все динамические блоки AutoCad2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Сломались все динамические блоки AutoCad2012
Непрочитано 06.10.2015, 11:49 #1
Fanfkcska
Здравствуйте!
Возникла проблема в файле с динамическими блоками.
В один прекрасный момент( точно определить, кто делал и что делал не удалось) сломались динамические блоки поворотов воздуховода и переходов воздуховода. Все они стали другого размера. При заходе в редактор блока ни одной линии не присутствует, выходишь-сохраняешь блоки пропадают. Новый блок с таким же именем вставляет тоже пустым. Помогает только в редакторе блока заново чертить все составляющие и потом заново на чертеже задавать все размеры.
AutoCad 2012, 2014. Разные компьютеры.
DWG 2010
ОВ 10.09.2015(временно).dwg (730.8 Кб, 437 просмотров)
Непрочитано 06.10.2015, 12:02
Во-первых, в файле есть следы СПДС GraphiCS. Прокси-объектов с графикой 358, без графики - 2.
Подозреваю, что блоки придется перевставлять или снова разрабатывать.
Непрочитано 06.10.2015, 14:23
doctorraz
электрик
Волгоград
это прокси, но не СПДС СS
Наверняка остался, хоть один файл с рабочими блоками воздуховодов.
Вытащить из этого файла описания блоков на палитру и в больном файле с палитры переопределить эти блоки
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 14:37
doctorraz, в AutoCAD установи proxyshow =1 и proxynotice = 1. demandload = 2. Перезапусти AutoCAD и снова открой файл. Внимательно прочитай содержимое диалога о прокси.
Непрочитано 06.10.2015, 15:27
doctorraz
электрик
Волгоград
я видел это окошко, дальше не прокрутил )))
похоже очень древним СПДС эти выноски расставляли, мой 8-й их не понимает и видит то же как прокси.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 07:49
Fanfkcska
Переопределение конечно помогает возвратить работоспособность блоков, но значение блоков сбрасывается на "Стандартные" и приходиться заново их все переставлять)
Fanfkcska вне форума
Болты высокопрочные, гайки, шайбы к ним в dwg, динамические блоки Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.10.2015 15:22
Сломались динамические блоки (исчезли "ручки") extraneous Динамические блоки 7 27.05.2013 09:21
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
чем взрывать динамические блоки? АлексЮстасу Динамические блоки 9 27.08.2011 13:14
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
