Сломались динамические блоки (исчезли "ручки")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Сломались динамические блоки (исчезли "ручки")
Непрочитано 24.05.2013, 09:38 #1
extraneous
Не верблюд
Нарисовал я для себя удобный блок для линии разрыва, но сейчас заметил, что некоторые из блоков сломались. Но при этом другой такой же блок, находящийся рядом, работает нормально! На картинке видно два экземпляра одного и того же вхождения блока, и имена у них нормальные (не какие-нибудь *U22)
Что за мистика? Помогите разобраться, а то коллеги уже проклинают мои блоки и взрывают их.
Acad 2011.
Ответ: решение есть тут. Ручки у дин. блока исчезают, если он масштабирован с разными коэффициентами в по X, Y или Z. В окне свойств отображаются одинаковые значения масштаба (округленные до пяти знаков), но на самом деле они могут не совпадать. В данном случае, видимо, появляется проблема при округлении чисел с плавающей запятой при копировании блока из одного чертежа в другой. Может возникнуть при сохранении в 2004 или 2000, или при копировании из чертежа с дюймовой системой координат. Также блок вылечивается при отзеркаливании чертежа: можно просто дважды отразить весь чертеж целиком.
За ответы спасибо Дима_.
DWG 2010
разрыв.dwg (74.4 Кб, 1249 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 27.05.2013 в 15:48.
Непрочитано 24.05.2013, 11:03
А как "больной" вставлялся?
Непрочитано 24.05.2013, 11:14
Сергей Богатов
Масштабы по X,Y,Z должны быть одинаковы - не отзеркаливай это блок и всё будет работать нормально
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 17:31
extraneous
Не верблюд
kpblc, как вставлялся - уже не помню. Масштабы смущают, конечно. Впредь постараюсь за этим следить.
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Но ведь и у "здорового" блока такой же масштаб. Да, я знаю, что динамические блоки лучше не масштабировать, но ведь они долгое время работали нормально, а тут вот решили сломаться.
О, блин! Отзеркалил чертеж - и блок вылечился! Это больше похоже на танцы с бубном, но: если с блоком такое случилось, отзеркальте чертеж в одну сторону, а потом обратно.
Прогрессивные технологии.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 13:23
Сергей Богатов
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
масштаб по Х=-0,005, а остальные=0,005. Это не "такой же масштаб"
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 06:13
extraneous
Не верблюд
Отзеркаливание - часто используемая операция при работе с чертежами. Если входящие в их состав блоки нельзя зеркалить - грош им цена, этим блокам.
(на самом деле зеркалить их можно, и они всегда работали нормально)
Масштаб по х отрицательный и для левого, и для правого блока, при этой правый работает нормально. И если для "здорового" блока поменять один из коэффициентов на отрицательный - с блоком ничего не происходит.
Судя по тому, что после отзеркаливания всего чертежа блоки излечиваются - это ошибка в Автокаде. Напишу лисп, чтобы выбирал все блоки и дважды их зеркалил, и отпишусь.
Мой блог по Revit
Непрочитано 27.05.2013, 06:26
1 | #7
Дима_
Продуман
Питер
Не так давно про это говорили
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 09:21
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Во, спасибо! Вот только название у того обсуждения совсем не в тему; наверное, поэтому я и не смог нагуглить.
По запросу "динамический блок исчезли ручки" гугл выдает эту тему, так что просьба модераторам ее не удалять и в начале дать ссылку на то обсуждение.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 27.05.2013 в 09:35.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
чем взрывать динамические блоки? АлексЮстасу Динамические блоки 9 27.08.2011 13:14
Почему динамические блоки теряют свои свойства? adv87_ Динамические блоки 22 04.03.2011 13:24
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
