Autocad 2015. Как убрать всплывающие команды?
Реанимирую тему.
Проблема похожая как у SDK. AutoCAD 2014. Панели командной строки нет, пропала. Выводятся только всплывающие результаты команд. Причем выводятся как будто НАД панелью. Ctrl+9 включает-выключает всплывание этих команд. Подскажите, уважаемые, как вернуть панель командной строки. Если было, ткните. Может быть решение точно такое же, но что значит - "пересохрани рабочее пространство"? Спасибо. |
Как её фиксировать если её нет?
Update. Не знаю, что повлияло, может изменение LOCKUI, может лазанье в реестре по найденной здесь ссылке на caduser, но командная строка появилась в пустом пространстве под всплывающими строчками. Я на радостях перетащил её вниз в привычное (под вкладки модель-лист). ЗАБЛОКИРОВАЛ. Но радость моя была преждевременна. При очередном запуске автокада всё по прежнему, см. картинку в #6. |
А выполняется сохранение рабочего пространства?
Закрепи ком.строку - проблема уйдет.
Mapcar, foreach и Autocad 2015 | roaa | Программирование | 17 | 14.01.2015 10:15 |
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 | Volodya | AutoCAD | 18 | 30.10.2014 14:30 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? | Mek | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 19.08.2005 19:37 |
