Обрезка выбранных линий на одинаковую длинну
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезка выбранных линий на одинаковую длинну
Непрочитано 09.10.2015, 07:27 #1
AlexRudz
Конструктор
Добрый день. Возникла необходимость обрезки выбранных линий на одинаковую длину. Я выбираю отрезки ввожу команду и эти отрезки с двух сторон либо с одной становятся меньше , на например, на 200мм. Возможно ли это сделать стандартными функциями автокад? Спасибо
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Непрочитано 09.10.2015, 07:37
3 | #2
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Насчет стандартной функции не знаю... я пользуюсь лиспом linetrim ,автор kpblc...если не ошибаюсь.
Тип файла: lsp linetrim.lsp (7.9 Кб, 106 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 07:50
1 | #3
GogMagog
не знаю как на английском, на русском LT 2008 так:
увеличить;дельта;-200;
либо
увеличить;дельта;-200;линия;
либо
увеличить;дельта;-200;секрамка;
Выбирать линии ближе к обрезаемому концу естесна
Последний раз редактировалось GogMagog, 09.10.2015 в 08:21.
GogMagog вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 07:56
1 | #4
_lengthen _de -200
PS рамка выбора и предварительный выбор в этой команде не работают
Непрочитано 09.10.2015, 07:57
1 | #5
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
_Lengthen -> _DElta
Krieger вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 09:00
getr
Конструктор
Команда Lengthen обрежет линию с одной стороны, а топикстартеру нужно с двух одновременно...
getr вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 09:43
2 | #7
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
Из штатного больше нет ничего.
[Выделить все]
(defun Kr_LengthStretch (/ ss index pr l1 lr)
  (princ "\nВыберите отрезки: ")
  (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
    (if (setq delta (getreal "\nУкажите величину укорочения концов отрезков в мм на бумаге <отмена>:"))
	    (progn
	      (setq index -1
		    lr 0
		    delta (* delta (Kr_ScaleOfVP)))
		(repeat (sslength ss)
		  (setq index (1+ index)
			pr (entget (ssname ss index))
			pr (subst (cons 10 (polar (cdr (assoc 10 pr)) (angle (cdr (assoc 10 pr)) (cdr (assoc 11 pr))) delta)) (assoc 10 pr) pr)
			pr (subst (cons 11 (polar (cdr (assoc 11 pr)) (angle (cdr (assoc 11 pr)) (cdr (assoc 10 pr))) delta)) (assoc 11 pr) pr)
			);end setq
		  (entmod pr)
		  );end repeat
		);end progn
      	);if
      );end if
   (princ)
  );end defun
Функция Kr_ScaleOfVP
Вычисляет масштаб в зависимоти от переменной dimscale или CANNOSCALEVALUE, если dimscale=0 коэф-т = 1 или относительно vport
(defun Kr_ScaleOfVP ( / )
  ;если текущим установлен аннотативный размерный стиль, масштаб берем с аннотативного масштаба
  (if (= (getvar "dimanno") 1)
    (setq dsc (/ 1 (getvar "CANNOSCALEVALUE")))
    (progn
  ;если dimscale=0 принимаем dsc=1, если нет dsc=dimscale
  			(if (= (getvar "dimscale") 0) (setq dsc 1) (setq dsc (getvar "dimscale")))
  ;если мы находимся в пространстве листа:
			(if (= (Getvar "TILEMODE") 0)
  ;если видовое окно не ативно dsc=1, если активно, то берем масштаб с видового экрана
			  (if (= (Getvar "CVPORT") 1)
			    (setq dsc 1)
			    (setq dsc (/ 1 (vla-get-CustomScale (vla-get-ActivePViewport (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))))))
			  );if
			 );if
      );progn
    );if
    dsc
Krieger вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 12:49
getr, да мне несложно с двух сторон по линии щёлкнуть.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 23:33
AlexRudz
Конструктор
Прошу прощения , что так долго не отвечал. _lengthen _de -200 то что нужно . Спасибо огромное
AlexRudz вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 07:27
piratos
Школьник
Отличная вещь!
Я так понял, написан он только для обрезки, но если перед вводом значения поставить знак "-", то будет увеличение.
piratos вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Обрезка линий внутри прямоугольников farookh1 Программирование 4 12.03.2015 08:36
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Как узнать длинну всех выделенных линий ? bdfy AutoCAD 33 21.05.2014 08:31
