Распределение усилий на сваи от пространственной опоры на монолитном ростверке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределение усилий на сваи от пространственной опоры на монолитном ростверке
Непрочитано 10.10.2015, 07:07 #1
AAK
Здравствуйте, Друзья!
Столкнулся с такой задачей: Пространственная опора 2400х2400, под газосепоратор 100 м3, устанавливается на свайный ростверк 3200х3200 (кол-во свай 8 шт по периметру ростверка), у опоры с двух лап действует сжимающая нагрузка по 58 тс и с двух других выдергивающая по 10 тс. Вопрос как эти усилия будут перераспределятся на 8 свай........может где, подскажете, посмотреть или на пальцах объяснит кто. Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось AAK, 10.10.2015 в 07:27.
Непрочитано 10.10.2015, 08:03
igr
Конструктор
В зависимости от эпюры давления и грузовых площадей- можно так
igr вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 09:03
RomanM
инженер
Сообщение от AAK Посмотреть сообщение
Чем это не устраивает?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 09:39
AAK
Устраивает если расчетная схема выглядит как : фундамент с приложенными усилиями в его центре. А если уже известны усилия в каждой "лапе" опоры о они стоят друг от друга на расстоянии 2400 мм то как передать их на сваи
Или это тоже справедливо к моей задаче!?..........надо попробовать
AAK вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 09:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
К центру приведите усилия. Ну или любая МКЭ с правильной моделью примерно тоже самое покажет
Николай Г. вне форума
RomanM
инженер
Nd - сумма нагрузок от лап (с учетом знака)
Mx, My - сумма моментов нагрузок относительно центра плана фундамента (если ростверк симметричный)
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 10:00
AAK
Вот набросал схему
Тип файла: pdf Схема.pdf (6.4 Кб, 120 просмотров)
AAK вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 10:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
AAK, чего там хитрого, по этим нагрузкам момент (58-10)*2*1,2=115,2тс*м, N=(58-10)*2=96тс
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 10:18
AAK
Спасибо Никола! Все элементарное - просто.................
----- добавлено через 17 сек. -----
И всем спасибо за участие
Николай Г ........извините не допечатал Ник)))
или имя
AAK вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 11:46
roman111
Какая толщина ростверка будет?
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 13:34
AAK
пока еще принят 800 мм
AAK вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 13:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Это для соблюдения условия "абсолютно жесткий ростверк"?
Так у нас колонна не в центре, как раз по периметру усилия рассредотачиваются кмк
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 14:34
AAK
Это из условия глубины заложения фундаментного болта 48 мм с плитой, 15d=720 мм.......вот пока так и получается......................вся это конструкция (опора, их 2) несет на себе газосепаратор 100 м3, пока ориентировочно вес его достигает 130 т при гидроиспытаниях........
AAK вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 15:04
roman111
Толщины в 800мм должно быть достаточно. Я спросил по толщину ростверка, т.к. на схеме показана нагрузка от опоры прямо над угловой сваей. То есть средние сваи будут догружаться за счет жесткости ростверка на изгиб. Если ростверк будет гибкий, то крайние сваи будут перегружены.
Кстати в таких случаях можно сделать 4 сваи на них поставить опоры. Если сдвиговые усилия не большие должно все пройти (по аналогии с фундаментами опор ЛЭП).
roman111 вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 15:10
Pin
Юг
Сам я такие штуки не проектировал, но судя по Вашей схеме основной вес от (условно) 100 т жидкости распределяются лишь на 2 опоры и еще 2 опоры вроде как под растянутую часть каркаса?
во-первых на картинке только N, а про момент забыли?
во-вторых что будут нести сваи у крайних опор, которые растянуты - жалкие +10т?
нагрузки , скорее всего, Вам выдавали технологи, если там вертикальный резервуар на каких-то высоких стойках, то советую всё же сначала прикинуть схемку, получить нагрузки, а уж потом лезть в фундаменты.
Pin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 15:24
AAK
Такие нагрузки получились при грубом стат. расчете в программе NormFEM (слабоватая по функциям прога) аппарат горизонтальный на двух опорах (пространственные) высота установки 12 м , горизотальная нагрузка = 30% от полезной (гидроиспытания).............моменты и поперечка тоже есть, я так условно задачу задал (все не стал расписывать, думал дадут грамотный пинок и я там сам по инерции решу задачу), а сваи (по 10тс) работают на выдергивание, это тоже важно т.к. грунты сложены суглинками Ji=0.55 min.........т.ч. может и не потянуть (придется развивать фундамент, а места на площадке сепарации маловато все в трубах и т.д.)
AAK вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 17:12
Pin
Юг
выложите схемку, может подскажу более детально
Pin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 20:24
AAK
Пока чертежи..........сам не дома( делаю как получается) Расчетную скину завтра..........есть время для думы)))))))))))))))))))
AAK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 20:26
AAK
11
Тип файла: pdf 719-12-1-КР-Model.pdf (15.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: pdf 718-12-1-КР-Model.pdf (21.4 Кб, 32 просмотров)
AAK вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 11:32
Pin
Юг
не пойму как у Вас нагрузка приложена ААК: по вашим усилиям бочка должна бы висеть где-то между двумя крайними стойками - у Вас же там крестовые связи; сбоку ваш газосиликатор привешивается что-ли?
Впрочем, если эти нагрузки Вас не смущают то:
принимайте растянутыми только сваи располагающиеся непосредственно под вдёргивающими опорами, остальные сжаты: поделите нагрузку между ними грубо поровну - всё-равно с такими нагрузками 8 свай с запасом будут идти.
Pin вне форума
Устройство температурно-усадочного шва в монолитном ростверке Александра-1 Основания и фундаменты 10 15.06.2021 09:38
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи 4атланин Лира / Лира-САПР 16 11.08.2014 17:22
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
