Настройка точности отображения углов в панели свойств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка точности отображения углов в панели свойств
Непрочитано 13.10.2015, 13:23 #1
zRaFiNaDz
Всем доброго времени суток!
Вот и пошел второй месяц упорного изучения AutoCad 2014 после Компаса v14. Скорость черчения возросла в несколько раз, в-общем более-менее приспособился.
На сегодняшний день возник вопрос: почему в панели свойств или панели быстрых свойств значения координат и длины отрезка показываются с точностью до 4 знаков после запятой, а значение угла наклона линии целым числом? Как можно исправить отображение угла линии или отрезка с точностью хотя бы до 2-х знаков? Просто иногда сместишь линию от вертикали, а в свойствах стоит угол 90.
На форумах смотрел, гугл не помогает. В настройках адаптации не нашел...
Может кто уже менял настройки отображения угла - помогите
Непрочитано 13.10.2015, 13:42
1 | #2
Alan
CAD
Киев
Команда _Units
См.рисунок
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 13:46
zRaFiNaDz
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Команда _Units
См.рисунок
Спасибо огромное!!! Прям аж жить легче стало, а то искал, искал и нифига не находил
zRaFiNaDz вне форума
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно МихМих AutoCAD 29 23.07.2020 15:15
SCAD. Настройка фильтров отображения информации. Albino SCAD 11 03.08.2015 14:25
Настройка масштаба отображения termocut Robot 1 08.08.2012 18:59
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.06.2011 11:32
СПДС GraphiCS: настройка точности отметок на плане Torino ПО от CSoft 5 13.05.2010 16:34
