Настройка масштаба отображения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Настройка масштаба отображения
Непрочитано 07.08.2012, 03:01 #1
termocut
Щелкнул на опоре и появилась "рука с палочкой". Размер отображения опоры по отношению ко всей конструкции уменьшился. При этом проделал это несколько раз, пытаясь вернуть назад. После этих манипуляций не только масштаб отображения опоры, но и сил, приложенных к конструкции уменьшился. Подскажите как увеличить или вернуть назад размер отображения опор и сил на экране?
Непрочитано 08.08.2012, 18:59
1 | #2
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Горячие клавиши PageUp и PageDown для регулирования масштаба атрибутов "на лету".
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно МихМих AutoCAD 29 23.07.2020 15:15
SCAD. Настройка фильтров отображения информации. Albino SCAD 11 03.08.2015 14:25
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.06.2011 11:32
Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами Геннадий+ AutoCAD 1 22.11.2009 12:16
ЛИСП для Масштаба чертежа Таня. LISP 26 22.09.2007 06:30
