Пропала строка состояния Autocad SD 2013! Как вернуть?
Удалил. Не то...
Tizey, таким образом можно включать/отключать Строку состояния чертежа. Автор темы спросил о Строке состояния приложения, а это совсем не одно и то же.
Правильный ответ был STATUSBAR ->1 Справка: STATUSBAR - Управление отображением строк состояния приложения и чертежа. Тип: Целый Сохранен в: Реестр Начальное значение: 1 0 - Строка состояния приложения и строка состояния чертежа скрыты 1 - Отображается только строка состояния приложения 2 - Отображаются и строка состояния приложения, и строка состояния чертежа 3 - Отображается только строка состояния чертежа В строке состояния чертежа отображается несколько инструментов для масштабирования аннотаций. Когда строка состояния чертежа включена, она отображается в нижней части области рисования. Переключение между пространством модели и пространством листа делает доступными различные инструменты аннотаций. Если строка состояния чертежа отключена, соответтвующие инструменты перемещаются в строку состояния приложения.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
ACADVER (Системная переменная) | Makswell | Справочник команд | 19 | 13.10.2016 05:58 |
Пропала модель и в пространстве и на видовых экранах AutoCad 2013 | arisa | AutoCAD | 8 | 29.09.2014 20:39 |
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 | poslepolunochi | AutoCAD | 2 | 16.07.2014 20:38 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
В AutoCad 2006 пропала командная строка | TanyaNuri | AutoCAD | 8 | 25.10.2007 13:07 |
