Незаглубленная фундаментная плита под котедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Незаглубленная фундаментная плита под котедж
Непрочитано 14.10.2015, 13:13 #1
Blink
Здравствуйте. Собираемся строить дом и подумываем об незаглубленной фундаментной плите. Плодородный слой 0,7-1,0м дальше глина. Глубина ГВ где то метра 3 может чуть больше. Глубина промерзания 1м.
Планируем вырыть котлован сантиметров 50 сделать 40-сантиметровую песчано-щебневую подушку, сверху гидроизоляцию потом утеплитель дальше стяжку небольшую и сверху уже саму плиту 30 см толщиной. Дом 1 эт+мансарда перекрытие плиты пустотки. Отмостку тоже будем утеплять. Возможен ли такой вариант фундамента? Или нужно как то иначе? )
Непрочитано 14.10.2015, 13:47
иваниваныч
Возможен. Но плодородный слой надо снимать полностью, до глины. Толщина плиты и армирование - по расчету. Зачем гидроизоляция, если УГВ на 3 м - не понял, разве что от верховодки, если она есть. Впрочем, ГИ получится сама собой - по засыпке расстелите полиэтиленовую пленку (цементное молоко в песок не будет уходить) и заливайте по ней плиту. Утеплитель под плитой тоже лишний (утеплять надо цоколь и отмостку) его лучше в конструкции пола употребить (особенно, если теплые полы будут - без него будете плиту греть).
Все вышесказанное возможно только в случае непучинистых грунтов, либо делать песчаную подушку на всю глубину промерзания.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.10.2015 в 17:47.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 10:40
Blink
Полиэтиленовая пленка это фактически и получается гидроизоляция ))). ПОлучается нам надо засыпать метровый слой песка?
Blink вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:50
Инжинегр
Сообщение от Blink Посмотреть сообщение
Конечно такой вариант возможен. Все противопучинистые мероприятия у вас выполнены. Осталось одно но....расчет такого фундамента невероятно сложен и не окупится. Тут нужно учитывать и вес здания и его жесткость и жесткость плиты под ним и т.д. и т.п. Не треснет ли плита от сил морозного пучения? Хватит ли 40 см? А может нужно будет 50. А утеплитель, какой, какая толщина, какая жесткость...слишком много вопросов для одного коттеджа
Поэтому мой вам совет. На фундаментах не экономят. Копайте хорошие широкие траншеи под несущие стены на глубину промерзания (а лучше чуть чуть с запасом) засыпайте нормальным песком с уплотнением и на эту подушку малозаглубленную ленту фундамента (на полметра где-то от поверхности). Все засыпать песком с тщательным уплотнением, отмостку утеплить. Как-то так
741520 вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 12:33
login
Вам сейчас насоветуют тут проектировщики двадцатипятиэтажек про фундамент. Он у вас дороже всего дома в 10 раз выйдет. Гуглите УШП. На одном небезызвестном форуме столько страниц понаписано с примерами и опытом эксплуатации.
login вне форума
иваниваныч
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Расчет такого фундамента особой сложности не представляет, грамотный конструктор с ним вполне справится. Никаких сил морозного пучения там не будет - в этом и состоит смысл непучинистой засыпки на глубину промерзания. Утеплитель никакой не нужен (в похожих случаях применяется ЭППС, но при действительной необходимости).
Вам надо снять весь плодородный слой - у него нерасчетные характеристики и никто не сможет спрогнозировать его поведение. А уж сколько там будет - на месте виднее. Надо знать характеристики глины, хотя бы по пучинистости. Если непучинистые грунты - на глубину промерзания заглубляться необязательно, достаточно дойти до глины.
Вообще, надо понять, нужна ли Вам именно плита (зачем?) или вполне достаточно ленточного фундамента, такого же малозаглубленного по подсыпке из песка. Сколько этажей, какие перекрытия, планировка? Проект, вообще-то, полагается делать и с конструктором определять тип фундамента.
Самый здравый совет, но не только под несущие стены, перегородки тоже желательно подхватить основные.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.10.2015 в 12:39.
Непрочитано 15.10.2015, 13:40
mainevent100
на плодородный слой ставить дом - совсем не дело.
поэтому, если он до глубины 1,0 м, может есть смысл перейти на ленточный фундамент (меньше копать, меньше засыпать) - сечение ленты примерно 500х700 мм.
а пол 1 этажа сделать в уровне верха лент бетонный по уплотненному грунту толщиной 100 мм с армированием сеткой d5-6 мм 200/200
кстати верх плиты толщиной 300 мм насколько предполагается выше уровня земли? обычно все хотят уровень 1 этажа поднять повыше, с плитой это сложно
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 14:31
Blink
300 плита. А подымать за счет цоколя.
Blink вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:44
mainevent100
а по верху цоколю еще перекрытие, которое будет служить полом 1 этажа? или пол будет по фундаментной плите?
Непрочитано 15.10.2015, 14:52
Podpolie
Нет))))) там доски половые по кирпичным столбикам с опорой на эту плиту и лагам пойдут..... Оптимальная высота цоколя над планировкой, ну отмосткой, дорожкой - 400-600мм.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 15:05
Blink
мы об ленточном думали но в той местности встречаются плавуны, поэтому мне кажется вариант с плитой лучше
вот план 1 эт. мансарда в осях 1-3
Blink вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:24
Podpolie
Нарисуйте два варианта до отметки +/-0.00м - плита и лента и сравните денежно и конструкционно по технологии исполнения. Назначьте отметку +/-0.00м в зависимости от рельефа Вашего участка. Время наверное есть или сейчас прямо зимой желание горит строить?)))). Тут на форуме по всем этим вариантам есть решения - копайтесь в темах, вопрос старый)))). А чернозем жалко хоронить - выкопать и продать))). В Московской области от 20т.руб за самосвал стоит. В основном всякая дрянь - торф с песком....
Да еще, вы написали глина. Глина бывает в 6-и состояниях от текучей до твердой. А вот какая у Вас, стоит до начала работ выяснить. Если ближе к текучей тогда вариант плиты более оптимальный.
Последний раз редактировалось Podpolie, 15.10.2015 в 15:38.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 15:43
Blink
Думала что будет как то так
Blink вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 16:06
Podpolie
Можно конечно и так...доработать надо, но лента конечно как то более законченная вещь. Выгоняешь ее до верха цоколя, внутрь грунт, песок и т.п. (как в посте 7). Я у себя грунтом из траншеи засыпал, боем блоков, кирпича и т.п. потом черный пол 100-150мм по керамзиту и рулонной гидроизоляцией. Полы бетонные - это капитально, не дерево. Да и на первом этаже чем больше керамической плитки по полам, тем лучше - грязь со двора легче смывать))). Можно конечно и на доски приклеить, но как то эрзац-продукт... Напрягают траншеи рядом с домом. У меня газ заводили через 2 года - размахали траншею до фундамента - хорошо, что лента, а то бы подкопали)))). Сразу надо решать вопрос до плиты о прокладке канализации, водопровода, электропитания (если оно у Вас подземное). Это что бы потом не придумывать мероприятия по сохранности подсыпки под плитой. Т.к. как у Вас кажется Черноземье, то же наверное газ пойдет не в траншее, а на столбах.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 17:55
1 | 1 #15
*Liudmila*
Екатеринбург
Тип фундамента, который описывается называется - "утепленная шведская плита", так называемый фундамент без фундамента. Убирается верхний плодородный слой 30-40 см, делается песчаная подушка, организуется дренаж по всему периметру, далее - укладывается подушка из экструзионного пенополистирола. Вяжется арматурный каркас, укладываются трубы водяного теплого пола, заливается плита. Гидроизоляция в данном случае не нужна. Почитайте подробнее здесь.
Тип файла: pdf АТР+ПЗ_Утепленная шведская плита 06 2015.pdf (1.84 Мб, 677 просмотров)
*Liudmila* вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 18:19
Blink
Спасибо за инфу. А как она себя ведет внатуре. Кто то стыкался с таким?
на какие дома она рассчитана, легкие (каркас, дерево) или тяжелые тоже держит?
Blink вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 18:24
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Ага, посоветуйте еще теплый пол в плиту заложить как в рекомендациях Технониколя, чтоб порвало неопрессованую трубу в фундаментной плите.
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 18:51
Инжинегр
Утепленная плита это известная технология. Хорошо подходит для легких каркасных деревянных домов на пучинистых грунтах. Дом как бы плавает на плите. Единственный минус что простой человек её не посчитает. Это вам нужно заказать конструктора. А ленту любой мало-мальски опытный мастер на глаз зальет.
В этой пэдээфке что тут выложили о расчете написано 3,5 строчки со ссылкой на несуществующую таблицу.
И тяжелые тоже держит. Только толщиной она обычно делается от 0,5 м и выше
741520 вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 20:30
иваниваныч
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Кстати, немаловажное замечание. При заливке плиты трубы должны быть заполнены водой.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 22:28
Blink
Хорошо, если сделать ленточный и если не дай Бог окажется что дом на плывуне, что делать?
Blink вне форума
Существующая фундаментная плита под проектируемый 10-ти эт. кирпичный дом jenya813 Основания и фундаменты 2 09.11.2013 21:14
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м erikbond Основания и фундаменты 171 22.04.2013 16:50
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
