Где посмотреть нормирование размеров каркаса сборной ЖБ плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где посмотреть нормирование размеров каркаса сборной ЖБ плиты
Непрочитано 15.10.2015, 08:21 #1
Имрам
Здравствуйте, есть сборная жб плита, есть каркас продорльного ребра (см рисунок) подскажите чтиво, где можно посмотреть нормирование выделенных красным размеров? (L1 L2 Ш1 Ш2 В1 В2), ну или сразу подскажите чего сколько берется))), интересуют конструктивные "границы", расчёты не нужны)))
Непрочитано 15.10.2015, 08:27
wvovanw
немного не понятен вопрос - что вам конкретно нужно?
если как правильно образмерить каркас или сетку, то это ГОСТ 23279, либо ГОСТ 21.501-2011 по оформлению, рис.8
если с каким шагом ставятся вертикальные стержни, то это открываете любую книгу по расчету и конструированию и смотрите что и как работает в плите.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 08:32
Имрам
wvovanw, с каким шагом ставятся стержни по краям и в середине каркаса, какое пропорциональное деление середины и краёв относительно общей длины, и какова длина выпусков и от чего она зависит)
----- добавлено через 48 сек. -----
wvovanw, мне бы конкретно литературку, а то я в одном учебнике посмотрел - не нашел, в друго посмотрел - тоже ничего конкретного, решил сюда обратиться)
Имрам вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 09:03
wvovanw
Линович, Улицкий, Торяник
----- добавлено через ~37 мин. -----
а лучше - Пособие к СП 52-102-2004
Пособие по проектированию предварительно-напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 10:15
1 | #5
mainevent100
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
"Руководство по конструированию бетонные и железобетонных конструкций...", п. 3.107
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 12:46
Имрам
mainevent100, о да то что нужно! спасибо))
mainevent100, а по выпускам где можно глынуть?
Имрам вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:23
mainevent100
В1, В2 - любые, как хочется ))
они определяются расположением по высоте (защитными слоями) продольной арматуры
Непрочитано 15.10.2015, 17:26
Mistake
Личинка проектировщика
Да все там же , читайте !
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Где найти плиты для каркаса ИИ-04 pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 06.10.2011 08:28
Объединение сборной плиты с монолитом Myltik Железобетонные конструкции 4 10.05.2010 20:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
