Редуцированное сечение и высокопрочные болты
Инжинегр
инженер Регистрация: 09.02.2010
Если вы считаете пластину на растяжение, а в формуле в чистом виде участвует площадь сечения, конечно надо учитывать отверстия, а как иначе? Другое дело если у Вас соединение сдвигоустойчивое, в данном соединении высокопрочные болты работают на растяжение, а пластины не на растяжение, а на трение, соответственно отверстия особой роли не играют...
Вообщем осталось понять какой у Вас узел? Высокопрочные болты затянуты на усилие или нет? Как работают болты на срез или на растяжение? |
Все зависит от силы трения по поверхностям
1между болтом и шайбой 2 между шайбой и болтом Сила трения зависит от момента натяжения болта и площади контакта (площадь при худшем варианте установки болта, не по центру отверстия) Если сила трения в первом ряду болтов меньше Rs*dотв то считай по редуцированному. Коэф. трения зависит от |
Харьков, Украина
Редуцирование - уменьшение. Редуктор ставят для уменьшения оборотов вала. |
Ох и наговорили тут все - причем тут мю, рассчитывается не соединение же, а сама пластина.
Я считаю, что на нетто считать смысла нет, ибо к моменту перехода к этому "нетто" в работу включается уже не одна пластина, а примыкающая(-ие) к ней вместе с ней и напряжения там должны меж ними распределиться и упасть раза в два. Но это мое мнение всего лишь. |
Харьков, Украина
А зачем что-то придумывать своё если есть четкие указания норм по этому вопросу?
Отмена ГОСТ 52644-2006 на высокопрочные болты. Болтокомплекты высокопрочные | bigden | Металлические конструкции | 46 | 01.07.2024 20:32 |
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 04.04.2013 12:05 |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 38 | 26.05.2009 08:09 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
