Можно ли изменить параметры выбора объектов
нет, не подойдут, команды _qselect ( БВЫБОР) и (_filter )ФИЛЬТР помогут мне для частичного выбора объекта из рамки, мне же нужно чтобы в случаях когда я выбираю рамкой и зуммирую экран (увеличиваю), объекты которые попали в рамку, но не попали в экран монитора тоже входили в набор.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
vladimirr_b, тогда сначала команда, потом выбор.
Только обходными путями. Т.е. или лисп какой, или выбирать другим способом (быстрый выбор, по слою и т.п.).
Век живи, век учись - ... |
vladimirr_b, ты все же попробуй сначала команду, а потом уже выбор.
Ну или используй некоторые возможности команды _.select: выбрал, снял выбор, команда, на запрос "Выберите объекты" даешь _p (ну типа предыдущий, pervious), нажимаешь пробел или Enter. Может быть, и сработает.
По-моему, работало... Сто лет уже с подобным не воевал - настолько привык сначала команду, а потом уже выбирать объекты
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Работает если PICKADD=2. Правда _p на русский перевели как т - текущий.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Какая разница, как перевели, если использовать англоязычные опции с "_" впереди?
Изменение режима выбора объектов | Arrenius | AutoCAD | 2 | 10.07.2014 09:44 |
Можно ли изменить десятичный разделитель в AutoCAD | ObiVan | AutoCAD | 12 | 10.12.2008 17:16 |
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? | beholder | AutoCAD | 22 | 04.11.2008 23:57 |
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков | 800x600 | AutoCAD | 5 | 25.03.2008 14:21 |
Можно ли изменить масштаб чертежей... | Yustas | AutoCAD | 7 | 31.03.2005 10:38 |
