Расчет рамы. Не совпадает с расчетом вручную. Связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет рамы. Не совпадает с расчетом вручную. Связи?
Непрочитано 19.10.2015, 05:41 #1
Novichog
Всем привет. Я аспирант. Нам попросили рассчитать раму. Вручную рассчитали и
попросили проверить в СКАДе, и почему то числовые значения на эпюрах не совпадают.
В расчете вручную ошибок ну не может быть, тщательно выверяли, проверяли. Думаю дело в скаде.
Примыкания стержней жесткие. По умолчанию если не задавать их, то он их таковыми и считает?
А как еще можно сделать так, чтоб вывел значения отмеченных красным цветом? В скаде только начал работать.
С уважением, спецам SCADа) Спасибо)
Тип файла: zip где ошибка.zip (985 байт, 19 просмотров)
Непрочитано 19.10.2015, 07:56
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Novichog Посмотреть сообщение
Например, разбить ригель в каждом пролете на три элемента. СКАД выводит на эпюре максимальное значение для эл-та.
Перепроверте момент в основании консоли на самом верхнем ригеле слева. Он не совпадает с Вашим ручным расчетом.
Думаю дело в скаде.
На 99%, что нет.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 08:03
1 | #3
ябс
КМ/КЖ
Орел
да вроде все совпадает, разница в 5% -от упрощений метода пермещений
ябс вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:22
1 | #4
non-live
КЖ
РФ
Характер эпюр совпадает - это главное, но разница усилий почти в 2 раза. Может дело в жесткостях?
non-live вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:29
1 | #5
ябс
КМ/КЖ
Орел
где хоть вы разницу видите
на левом верхнем ригеле по скаду момент -148(это максимальное значение в этом стержне-над промежуточной опорной) соответствует значению -152 при ручном расчете
ябс вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:41
1 | #6
инок
Вполне нормальная сходимость.
инок вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:51
1 | #7
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Скад учитывает продольные деформации стоек, поэтому и отличия.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:00
1 | #8
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
В моментах (СКАДа нет, файл не открывал). В прикрепленном изображении момент в пролете у верхнего ригеля 76,8 кНм по ручному счету, 148,44 по СКАДу
Теперь понятно - 148,44 - максимальный момент в элементе.
non-live вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:38
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Если в Scad и неправильно, то на 99,999% из-за ошибок в исходных.
P.S. А вручную как считали? Тут 12 неизвестных метода сил и 8 неизвестных метода перемещений. Неужто разгонкой момента?
P.S. Вы бы хоть на картинке размеры, жесткости и нагрузки проставили, а то в zip файл не каждый полезет (я вот не полез ), да и Скад не у всех есть.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:54
1 | #10
s7onoff
информация об элементе - эпюры. Там есть все характерные значения, насколько я помню, а не только максимум на стержне.
Непрочитано 19.10.2015, 10:57
1 | #11
eilukha
- можно симметрию использовать тогда в 2 раза полегче, но 4 неизвестных тоже не слабо .
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 11:02
1 | #12
ябс
КМ/КЖ
Орел
система приводится к системе с 3 4мя стержнями и 4мя неизвестными, 2 линейных, 2 поворота, и вполне себе решается) хотя скадом конечно проще
ябс вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет по полосе между наклонными сечениями в Арбат и вручную Kross13 SCAD 7 19.03.2014 16:48
Расчет распорки портальной вертикальной связи на изгиб фиктивной силой Vasya constr Металлические конструкции 3 28.07.2013 22:25
