Allplan 2015 не работает ассоциативность размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan 2015 не работает ассоциативность размеров
Непрочитано 19.10.2015, 15:05 #1
MaximChe
Здравствуйте! Возможно повторяюсь с вопросом, но найти внятного объяснения на просторах интернета пока не удалось.
Суть проблемы: в Allplan 2015 активирую стандартную функцию Размер и проставив размерные линии при изменении положения и габаритов объектов размерные линии не изменяются автоматически, хотя должны. Непосредственно в свойствах размеров ничего внятного найти не удалось, подозреваю, что ассоциативнось размеров нужно включать где-то в свойствах проекта или среды, но вот где?
PS нашел специальную функцию "Размеры для стен" вот она работает как нужно, проставляешь размер, изменяешь стену, размер изменяется автоматически, но эта функция только для стен! И не работает с другими элементами.
Непрочитано 19.10.2015, 15:51
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от MaximChe Посмотреть сообщение
хотя должны
где это сказано?
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 16:16
maks-ufa
хотя должны
только со стенами, с примитивами никогда не было
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 07:21
MaximChe
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
где это сказано?
Читаем справку! Там сказано следующее:
Ассоциативная простановка размеров означает такую ее связь с элементом, что при изменении его размеров или расположения соответствующие размерные цепи и размерные числа автоматически корректируется.
При ассоциативной простановке размеров на основании размерных точек создаются так называемые опорные точки.
Совет: С помощью Изменить базисную точку Вы дополнительно можете изменить положение опорных точек.
По факту изменение базисных точек не помогает, и вообще они должны сразу проставляться как нужно, зачем их корректировать дополнительно?
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это понятно, речь идет не о примитивах. Балки колонны и куча других элементов с которыми должна работать ассоциативность, вот о чем идет речь. Да и с теми же стенами, почему я должен использовать специальную функцию? Почему обычный размер не может быть ассоциативен, к тому же как мне сказали в предыдущих версиях все работало. Следовательно должно быть и в этой, только похоже эту функцию сделали опциональной, и теперь нужно как то её включить, но вот как?
MaximChe вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:21
Дрюха
Инженер-конструктор
Читаем справку!
читайте
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 13:33
maks-ufa
Ну раз работало, спросите: Как?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 13:56
MaximChe
Логично конечно. Это первое, что я сделал. И если бы они знали, я не стал создавать тут тему.
MaximChe вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 18:23
Дрюха
Инженер-конструктор
А откуда они такое узнали тогда?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 07:24
MaximChe
Работали наверное в старых версиях. Какая разница? Сейчас вопрос в другом.
Такое бывает с выходом новых версий, что поделать.
MaximChe вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:19
maks-ufa
Если без юмора и серьезно, то такой функции никогда не было!!! Вам это случайно не в службе поддержки программы сказали? Они могут, сам проверял
maks-ufa вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:50
roman111
Размеры будут ассоциативными если при создании вида поставить галочку напротив знака размера. Достаточно удобная функция для образмеривания простых видов. Удобно делать разрезы по опалубке для согласования со смежниками. В остальных случаях размеры не ассоциативны.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Разговор не об этом, а о
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 15:52
MaximChe
И что тут особенного?
Спасибо за разъяснение.
MaximChe вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:01
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Я автопростановкой размеров стен всегда пользуюсь, а когда мне нужно, чтобы поменялся размер, допустим, вместе с плитой, я просто цепляю функцией Изменить точки и размерную точку тоже...=0))
Виталий Ярмоленко вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:18
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Виталий Ярмоленко Посмотреть сообщение
Не поверите, но согласно терминологии Allplan это и есть ассоциативность размеров
Из справки к 2016 : Каждая простановка размеров Allplan является ассоциативной; это значит, что опорные точки всегда являются точками, по которым Вы щелкали мышью. При неассоциативной простановке размеров из предыдущих версий опорные точки располагаются непосредственно на размерной линии.
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:21
maks-ufa
Спасибо, век живи - век учись, кто бы мог такое подумать)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:24
Delf
Kiev
Если играть со словами, то да.
Ассоциативное образмеривание для всех или почти всех элементов автоматически доступно в ассоциативных-таки видах/разрезах. Как вариант - сделать ассоциативный вид для плана.
Delf вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:29
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Разговор был о том, что ТС делает вот что:
Следовательно, пытался найти ассоциативность (не ту, что описана в справке, а реальную) в стандартном модуле.
Кстати, MaximChe, как там, коллеги не вспомнили? Или к ним приходили
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2015, 13:47
MaximChe
Вы видимо меня не правильно поняли. На самом деле разговор был о следующем:
И я получил ответы.
Спасибо за помощь!
MaximChe вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 14:02
maks-ufa
Если рассуждать, что ассоциативность - это изменение положения всех элементов при использовании функции Изменить точки, то так получается, что в программе все ассоциативно))))
maks-ufa вне форума
Не работает импорт данных виража в Civil 3d 2015. Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 03.08.2015 14:41
Autocad 2015 и выше не работает ThisDrawing.SendCommand Chr(27) maratovich Программирование 19 14.04.2015 17:53
Ассоциативность размеров в модели и листе Pokep AutoCAD 4 15.06.2007 12:07
Ассоциативность размеров Денэн AutoCAD 3 30.07.2004 17:39
