Корректно ли считают калькуляторы: болты, диаметр анкера, толщину опорной плиты колонны?
Бахил, проверять работу должен человек, не участвовавший в разработке, кроме разработки сараев. Это ГОСТ ^_^
E_winner, если калькуляторы хотите предложить общественности - допиливайте интерфейс, пока очень слабо. Дайте рисунки с обозначениями, условные обозначения, выпадающие списки, синхронизацию между вкладками (а вообще лучше и класс болта сделать выпадающим списком). Тем более что их тысячи есть этих калькуляторов. Если нужны для личного использования - у общественности пропадает стимул их проверять) |
В каких нормах прописана минимальная толщина опорной плиты базы колонны? | Студент ПГАСА | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.04.2019 10:23 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе | PETRISHIN84 | Металлические конструкции | 39 | 12.05.2015 22:13 |
