Усиление конструкции пола над ливневым коллектором
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление конструкции пола над ливневым коллектором
Непрочитано 21.10.2015, 11:01 #1
Agalofix
Проектировали реконструкцию промздания. Прошли экспертизу. Теперь заказчику не выдают разрешение на строительство. Причина - под зданием проходит действующая ливневая канализация ф900. Проектом никаких решений в её отношении не предусмотрено. Предлагают усилить полы, чтобы в случае порыва они не уползли под землю. У кого-нибудь есть идеи, как это можно сделать?
Конструкция здания такова: наружные стены несущие кирпичные 510 мм, колонны по средней продольной оси также кирпичные. Стены стоят на сборном ленточном бетонном фундаменте (пара ФБС в глубину). Пол - железобетонная плита. Про каналью ничего толком не известно. На какой глубине и в каком виде никто не знает. Труба проходит наискосок в осях 11-13. Здесь ритм колонн сбивается и вместо одной стоят две (как я понял, как раз между ними - труба), что может указывать на то, что некоторые мероприятия в отношении коллектора были предусмотрены во время первого строительства.
Иногда трубы прокладывают в П-образных ж/б лотках и каналах разных конструкций собранных из них. Если проложить канализацию в таком канале под зданием, будет ли это достаточной защитой, чтобы в случае аварии на трубе здание устояло?
Сводный план сетей (наше здание № 10) и планчик 1 этажа по ссылкам https://yadi.sk/i/W4Z5U9hgjtMtK https://yadi.sk/i/KPAfQEaDjtMuY
П.С.: Не уверен, что выбрал правильную ветку. Подскажите, если не прав.
Непрочитано 21.10.2015, 11:07
Agalofix, а приложить картинки в пост что-то мешает?
Непрочитано 21.10.2015, 11:40
иваниваныч
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Фига себе.
Ну так, для начала, надо узнать. И не что-нибудь, а всё: глубина заложения, способ прокладки, состояние, материал. А только потом давать какие-нибудь рекомендации. Чем, вообще, у Вас обследователи занимались (заодно с ГИПом)? Одним лотком тут не обойтись, да и как в него запихнуть уже существующую трубу такого диаметра? В подобных случаях применяют футляры, обоймы + всё это хорошо бы в проходном канале сделать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 11:40
Agalofix
Ссылки на яндекс-диск, по-моему, работают не хуже. А картинки большие - занимают много места на экране.
Agalofix вне форума
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 1 16.08.2008 13:14
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
