Civil 3D 2016 ru. Пикетаж и уклоны на профиле через 5м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2016 ru. Пикетаж и уклоны на профиле через 5м.
Непрочитано 22.10.2015, 22:37 #1
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здравствуйте. Я пытаюсь настроить вид профиля для линии причала. В прилагаемых скриншотах первый - как должно быть, второй - пытаюсь настроить.
Вопрос в следующем:
1. Как настроить подпись пикетажа через 5 м, чтобы подписывалось 5, 10, 15 и т.д.?
2. Как в области стиля данных уклона убрать символ процента?
3. Как расставить значение уклона строго через 5 м?
ID:	159042  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.11.2015, 19:26
dallaz
1. Нужно настроить стиль области так, чтобы отображались метки на основных и вспомогательных пикетах. Значение пикета выводить не в формате пикета, а десятичной дробью с точностью до целых. Шаг 5 м устанавливаете в стиле вида профиля.
2. В российском шаблоне в наборе меток для профиля (не вида профиля, а именно самого профиля) есть стиль ГОСТ Р 21.1207-97 Уклон и Длина в Области Данных, возьмите его за основу, там используется выражение. Просто настройте положение метки так, чтобы она располагалась как вам нужно. Ну или можно сделать с нуля, просто с использованием выражения "Уклон без знака"
3. Уклоны берутся из линий профиля, поэтому если надо строго через 5 м, то постройте вспомогательный профиль (его отображение потом можно будет скрыть) и добавляйте метки профиля к нему.
Если приложите файл, то могу на вашем примере это настроить
Блог C3D Expert
dallaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 15:53
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здравствуйте, dallaz!
С первым вопросом разобрался. Поставил вместо пикетажа значение абсциссы вида графика через пять метров и все заработало.
По втором вопросу не получается настроить. В итоге, после всего приходится разбивать профиль и через поиск удалять.
По третьему. Соединяю отснятые точки полилинией, затем по ней разбиваю новые точки через 5 м. Создаю новую поверхность по новым точкам и уже по этой поверхности строю профиль. Может можно как - нибудь по проще?
Пример прилагаю.
DWG 2004
Пример профиля.dwg (1.63 Мб, 351 просмотров)
Малёха вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:09
1 | #4
dallaz
Вот, например, можно так сделать.
Возможно, это не единственный способ, просто что в голову первое пришло.
DWG 2013
Пример профиля уклоны без промилле.dwg (1.89 Мб, 384 просмотров)
Блог C3D Expert
dallaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 18:53
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Огромное спасибо. Осталось разобраться как такое же сделать на других профилях)))
Малёха вне форума
Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011? winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 04.04.2024 11:14
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.09.2014 17:21
Отображение трубы в продольном профиле Civil 3d Djeker Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 28.08.2014 14:31
графа "уклон и длина" в поперечном профиле. civil 3d Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.03.2012 15:14
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
