Лира сапр 2013. задать момент на узел по другой оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира сапр 2013. задать момент на узел по другой оси
Непрочитано 23.10.2015, 13:25 #1
Радикproject
всем хорошего настроения! внимание, вопрос!) нужно задать момент действующий по оси, расположенной между осями х и у по середине. но в направлений можем выбрать только три оси. чувствую, ответ на поверхности: нужно применить местную систему координат. но где система координат для узла, как посмотреть и повернуть ее? или возможно нужно задать момент не в узел а в какой-либо треугольничек, одна из вершин которого есть рассматриваемый узел? тогда в чем отличие момента приложенного на узел и на пластиночку с точки зрения анализа результата? буду рад если озарите светом знаний мое невежество)
Непрочитано 26.10.2015, 04:07
1 | #2
Ratmir
Барнаул
Сообщение от Радикproject Посмотреть сообщение
Можно попробовать следующие, смотри картинку, при этом Nxy = Mxy/h разложи на силы Nx = Nxy*cosA и Ny=Nxy*sinA (разложение вектора).
P.S. То есть вводишь стержень высотой (длиной) h, а дальше, у тебя есть угол.
Последний раз редактировалось Ratmir, 26.10.2015 в 04:14.
Ratmir вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 12:12
ander
проектирование
Кемерово
приложение в узел требует наличие узла, а если появление узла нежелательно с точки зрения сетки КЭ, например, то можно приложить непосредственно к элементу, указав соответствующие привязки.
ander вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 04:37
Ratmir
Барнаул
Может я не так понял, но для узла по моему приложить проще усилия.
ID:	159253  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159254  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159255  Нажмите на изображение для увеличения
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 07:16
Радикproject
не сомневаюсь что оба метода работают, но решил применить второй. он показался проще чем расчленять силу на два. применил. работает. доволен спасибо)
Радикproject вне форума
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
