Расчет двух блоков здания, разделенных осадочным швом, с учетом сейсмики в одной задаче в Лира-САПР 2015
enGINeer
Puerto-Rico
Кемерово
Разницу вообще поймали. Сначала количество форм попробуйте увеличить, думаете, 100 это очень много? И зачем вам вертикальная сейсмика, здание кирпичное? Может, принтскрин расчетной модели для понимания, какие элементы и размер, выложите? |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Хочу попробовать учесть в одной схеме. Для себя. Но с этим (как учесть) уже разобрался.
Вертикальную сейсмику добавил чисто ради эксперимента, посмотреть как массы будут собираться. Цитата:
Остался вопрос с массами. Даже по отдельности массы не собираются. Думаю это из-за того, что первый этаж низкой секции и первый, второй, третий этажи большой секции просто как жесткий стилобат, а качает гибкие верхушки. Поэтому массы не собираются. Пока вариант один - вручную массы прикладывать.
Everybody Lies |
тогда массы в уровень перекрытий на пересечениях всех осей. крайняя мера. пусть это будет дополнительный вариант к автоматизированному распределению масс . потом по протоколу может оказаться что результат в определяющем тоне окажется рядом. в принципе если нет монтажа, 220 форм лира тянет, но сколько это времени займёт... в расширенном комплекте и волнушки на стенах и перекрытиях сохранятся, и качнет согласно требований 90%.
Puerto-Rico
видимо единственный вариант. но не доверяю я ему. формы и периоды будут отличаться от варианта с автоматическим сбором масс. это получается, что мы заставляем конструкцию колебаться как нам удобно)
это слишком, хотя разок прогнать, для сравнения, можно.
Everybody Lies |
Кемерово
хорошо живете.. от 200 нужно смотреть, так то одноэтажный каркас "гектарных" размеров тоже сложно раскачать. Оценивали, что лишнего колеблется? Парапет, шахта, лестницы или еще что? Или все формы - общего характера для здания в целом?
Сколько форм в итоге осталось, после отсечения лирой? Сейчас вы, наверняка, собрали все массы для того, чтобы рассчитать перекрытия, а вот, чтобы полностью быть уверенным в расчете стен первых этажей, возможно, потребуется, снятие нагрузок с перекрытий и приложение их в узлах пилонов/стен/колонн, но количество форм все равно будет немаленьким. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Можно про это тоже спрошу. А на сколько актуально убирать массы с фундаментов, если к примеру на фундамент наложены связи по X, Y, Z, UZ?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Puerto-Rico
Двадцать с лишним. Таблицу периодов приложил.
Да, оценивал - все дело в перекрытии. Трясет в вертикальном направлении балконы и радиусные участки слева и справа. Все "паразитные" формы именно из-за этих участков! Вот в чем заковырка. Но убрать балконы и задать их нагрузкой мне не подойдет. Попробую сечения ригелей увеличить. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Обычно фундаменты очень массивные, поэтому вносят немалый вклад при сборе масс. Но если установлены закрепления, то массы с фундаментов можно не убирать
Everybody Lies |
Pro100x3mal, спасибо за ответ! В ручную массы еще ни разу не доводилось прикладывать.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Хотите оценить момент в "заделке" балкона? Тогда можно 2 схемы создать. К примеру первая - для оценки НДС стен и колонн, где балконы будут заменены нагрузкой. А вторая - с балконами. Ну и можно будет сравнить НДС стен и колонн в обоих схемах.
Интересно, спасибо, здесь нужно не ошибиться с размерностями.
Puerto-Rico
Суть темы - учесть работу двух блоков в сейсмике в рамках одной задачи (т.е. в одной схеме)!
Everybody Lies |
Такой подход можно будет использовать как часть проверки результатов полученных
Pro100x3mal, а монолитный парапет, смоделированный оболочками, не вносит паразитные формы? Я обычно монолитный парапет учитываю как нагрузку.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
