Запрет обмазки битумом
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"Правила противопожарного режима в РФ"? Но там нет полного запрета, а только многочисленные ограничения по обращению с горячим битумом. Типа в помещениях запрещается пользоваться для разогрева битума открытым огнем, запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях и проч.
обмазываются фундаменты под оборудование внутри реконструируемого здания. обосновать нужно то, что предпочтительней применить холодную битумную мастику, чем горячий битум.
не уверен на 100%, но похоже это именно то, что искал. Хотя прямого запрета тут действительно нет, но ограничений достатачно. kp+, спасибо |
Offtop: Не ирония, а обычная шутка. Жаль, никто не оценил
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
в Древнем Египте
![]() Цитата:
КМК,самым надежным аргументом дб характеристика обмазки - толщина. Для чего обмазываете ? Как антикор.защиту? есть требование по её толщине - 3 мм (поправьте,если ошибся). Мастику можно нанести требуемым слоем,а битум - сложно,почти невозможно,только "за 2 разА".. |
В каких случаях применяется щебеночная (пропитанная битумом до полного насыщения) подготовка? | £όᶌᶒ | Железобетонные конструкции | 2 | 21.09.2015 16:31 |
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании | sys81 | Технология и организация строительства | 20 | 07.12.2013 10:55 |
нужна ли окраска битумом, если применен бетон соответствующей марки по водонепроницаемости | Fool | Железобетонные конструкции | 24 | 05.06.2012 23:15 |
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? | Татьяна_85 | Инженерные сети | 1 | 26.05.2011 10:07 |
Контраргументы на запрет безригельных схем | EUDGEN | Расчетные программы | 19 | 18.03.2011 16:03 |
