Не отражаются конструкции при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отражаются конструкции при копировании
Непрочитано 23.10.2015, 16:14 #1
Klarisa
Мне архитекторы присылают чертежи (из 2010 переводят в 2007). Но я не могу с ними работать, так как при переносе планов с одного места на другое или при копировании у меня исчезают все строительные конструкции и колоны, где стоит текст:AecDbWall(AecArchBazse60) Конструкции без текста, например перегородки и лестницы ,отражаются нормально. Оси тоже видны. Переводить в нормальный для меня вид, как было раньше, архитекторы не желают. Может быть есть какая-то программа для перевода?
Непрочитано 23.10.2015, 16:28
вычищай файл от прокси. Подробнее - в FAQ, вопрос "Как уменьшить объем файла"
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 21:47
Klarisa
Спасибо.Прочитала, что Вы рекомендуете. Для меня это слишком сложно.
Я попробовала перевести чертёж в PDF. Затем из PDF в DWG. Получился нормальный чертёж для работы. Но все надписи (оси, номера помещений и пр.) пришлось перетащить из первоначального чертежа.
Klarisa вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
