Расчет плиты покрытия с учетом пожарного проезда
так вот в том -то и дело, что снег же можно отгрести (нагрузка станет вместо равномерной где-то больше, где -то меньше), и тогда мю надо брать как для покрытий с фонарями...А может есть какие-то нормы,в которых указано,что при наличии пожарного проезда надо всегда расчищать кровлю ?
----- добавлено через ~11 ч. ----- Тишина...Неужели никто не встречался с нагрузками паркингов?Опытные конструктора вы где?! |
зачем усложнять? там, где может ездить пожарная машина, прикладываете нагрузку от нее, соответственно никаких других, кроме этой, нагрузок на этой площади быть не должно |
О!т.е. особая нагрузка заменяет все временные?Всегда считала,что нагрузки плюсуется. Хорошо. А нужно ли считать горизонтальные поперечные нагрузки от центробежной силы,горизонтальные поперечные удары подвижного состава,горизонтальные продольные нагрузки от торможения или силы тяги (по СП 35.13330.2011 табл. 6.1)?
Сочетания нагрузок сделай отдельно со снегом и отдельно с пожарной машиной в этом проезде.
----- добавлено через ~18 мин. ----- [quote=gattaga;1464398] Эту книжку смотрели ? В.Н. Гордеев и др. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие http://dwg.ru/dnl/4183 |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Нагрузка по ТСН является ОСОБОЙ. Расчет на действие особых нагрузок выполняется:
1) с коэффициентами надежности по нагрузкам =1 2) с исключением временных нагрузок, действие которых не может происходить одновременно с особой (по логике) 3) с вводом понижающих коэф. сочетаний к остальным временным нагрузкам 4) только по 1 г.п.с. Кроме того, вашу нагрузку можно отнести к "вызываемой пожаром", тогда в соотв. с п.6.5 СП20.13330, в расчетном сочетании допускается исключить все временные нагрузки. |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. | piratos | Железобетонные конструкции | 21 | 19.01.2012 21:09 |
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2011 16:24 |
