Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли
Непрочитано 28.10.2015, 10:46 #1
Leshkinsky
Существует односкатная кровля с размерами в плане 27000*10830 , зимой образуется значительный снеговой мешок , не убирая который весной происходит опасный сход снега .
Задача убрать снеговую нагрузку с кровли . С минимальными затратами.
Заранее спасибо
ID:	159339  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159343  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.10.2015, 10:53
hang_7
Замените покрытие и угол наклона кровли, или вазелином ее )))) или подогрев кровли греющим кабелем
Самый бюджет, ее чистить по мере образования мешка )
hang_7 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:57
EOst
Иль может натянуть тент, от парапета до края навеса )
EOst вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:00
Alexandr_A
Как вариант: установите снегозадержатели. От снеговой нагрузки и снегового мешка конечно не избавит, но лавинообразный сход снега предотвратит.
Alexandr_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:05
Leshkinsky
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
снегозадержатели же тоже не дают 100% гарантии что они выдержат вес такого количества снега , или как вариант поставить их в три или даже 4 ряда?
Leshkinsky вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:36
Alexandr_A
Да, в несколько рядов.
Не реклама, но как пример:
http://borge.ru/techinfo/instrukcii-...ozaderzhaniya/
Там есть таблица с определением количества рядов снегозадержателей и расстояния между ними в зависимости от снегового района и уклона кровли.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:43
Leshkinsky
а что делать с возрастающей нагрузкой на фермы ? усиливать ?
Непрочитано 28.10.2015, 11:54
Alexandr_A
От чего она будет возрастать? Ферма изначально должна была быть рассчитана с учетом образования снегового мешка. А вес снегоздержателей копеечный. Если есть сомнения - проверьте ферму расчетом.
Непрочитано 28.10.2015, 11:56
1 | #9
Бахил
Offtop: Нанять таджиков.
Бахил вне форума
v.psk
Псков
Что требуется? Убрать снеговую нагрузку или опасность схода снегового мешка с кровли?
----- добавлено через 45 сек. -----
Бахил есть еще вариант - срыть утеплитель.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:28
Leshkinsky
опасность схода мешка , так как внизу работают люди и несчастные случаи в этом месте уже были
Непрочитано 29.10.2015, 10:31
hang_7
Сообщение от Leshkinsky Посмотреть сообщение
Нанимайте людей чтоб сбрасывали, самый бюджет
hang_7 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:45
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Снегозадержатели, как советовали выше, решат вашу проблему.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 23:00
Фадеев
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, влияет ли наличие снегозадержателей на снеговую нагрузку. У меня есть кровля с уклоном 50 градусов, согласно СП "Кровли" я должен ставить снегозадержатели, планирую поставить несколько штук по длине ската. Вот собственно вопрос - должен ли я при этом учитывать уменьшение снеговой нагрузки по схеме Г1 СП "Нагрузки и воздействия"? Просто в СП "НиВ" про снегозадержатели ничего не написано, хотя по логике снега должно гораздо больше скапливаться, точнее меньше съезжать. В еврокоде посмотрел, там написано, что если стоят снегозадержатели, то коэффициент мю принимать не менее 0.8. Заранее спасибо.
Фадеев вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 00:26
Sam
Сообщение от Фадеев Посмотреть сообщение
До наших норм это не дошло. Так-то mu=0,33. Я бы прикинул геометрически, сколько снегозадержатель сможет взять на себя с плотностью 200 или 300 (как в Еврокоде) кг на м3 и сравнил с Еврокодом.
В наших нормах много чего нет. По куполам у нас при 60 градусам в основании нулевая нагрузка, хотя могут не чистить снег вдоль здания. Были даже аварии из-за этого. Но в нормы это так и не перекочевало.
Помимо норм поэтому нужна логика, так что Вы на правильном пути.
Sam вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 01:00
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Сделайте парапет на более высокой кровле! На том месте где снег падает на более низкую поменяйте схему наноса снега относительно схеме СП!А насчет снегозадержателей, эта хрень только что бы льдом водосток наружный нафиг не оторвало!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 01:38
Sam
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А я думал, что снегозадержатель придуман для предотвращения лавинообразного схода снега с кровли... А ставится в 0,6-1 м от карниза, чтобы снег, подтаявши, спокойно себе стекал по водостокам.
p.s. а при сходе снега, чтобы не нанести материальный ущерб и не покалечить людей, а не только водосточную систему....
Sam вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 09:15
1 | #18
Mistake
Личинка проектировщика
Фадеев, рекомендую посмотреть книгу Катюшина, там было по поводу снегозадержателей !
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 20:08
Фадеев
У меня нет более высокой кровли, просто двускатная кровля с наклоном 50 градусов
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Спасибо, только я там так и не нашел что-то про снеговую нагрузку при установке снегозадержателей, точнее там написано что-то на стр. 638-640, но описан не мой случай.
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
думаю взять как по еврокоду с коэффициентом 0.8, все равно другого ничего не нашел
Фадеев вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 00:43
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Приварить пару рядов решетки, покрасить и решетку и крышу в чёрный. Можно еще несколько фонарей с лампой накаливания повесить, чтобы и двор ночью освещали, и подогревали все это счастье.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. korSSun Металлические конструкции 43 22.10.2021 18:19
Будет ли образовываться снеговой мешок K700 Конструкции зданий и сооружений 23 24.05.2019 02:09
Компоновка объёмов и кровли над бассейном. Воздушный мешок. ОВ Tyhig Инженерные сети 26 20.04.2015 18:36
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? invis Конструкции зданий и сооружений 5 16.05.2014 23:30
