Реализация в расчёте excel выбора худших сочетаний усилий из отдельных усилий
РФ
Псков
1. Макросами. При выжимке РСУ из скада ранжирование по соствл.наряжений несложно элементарно.
Более того тем же можно выполнять визуализацию результатов в акаде. Для обработки напряжений в РСН необходимо реализовать алгоритм перебора временных нагрузок. 2. Предполагается использование рез-ов скад? Их можно импортировать ч\з документирование. 3. Есть алгоритм? А то я это дело уже давно доверяю скаду. его коряво кншно на vba могу реализовать. |
GIP, v.psk, спасибо.
swell{d}, и так много времени угробил на эту хрень. День рожал выбор 10 из 1000. Не знаю. Без наработок и умения программировать хотя бы и макросы екселя, как-то страшновато начинать рожать что-то непонятное. ![]() Самый то момент в том, что я алгоритм соединения РСУ в проверяемые сочетания нагрузок не могу представить. Очень это сложно. ![]() Завтра выложу что есть, посмотрите, пожалуйста. Может чего надумаете или предложите...
eilukha, я вообще хотел простенький расчётный файлик сделать. Не знаю уже что меня в эти дебри занесло.
![]() Там ещё проверки пипец какие трудоёмкие. 1,5 дня только первую проверку по среднему давлению в центре делал. А и этих проверок штук 8 ещё надо рожать. Уже начинает задалбывать это дело. Мне как-то роднее своими руками вбивать 2-3 сочетания. Лично я то так буду делать. А 1000 усилий, это я для маньяков КЖ0 оставил, как возможность. Сам вряд ли буду использовать. Вот сейчас и пытаюсь понять какой в этих уже 1000 прок, и имеет ли глубокий смысл захождение ещё дальше в лес отдельные усилия от отдельных нагрузок. Из скада у меня одна возможность что-то перебивать. Это документировать что-то в ексель и далее копи-паст в мой файл. Не делал так ни разу, но теоретически должно работать.
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Псков
Прикладываю пример /распаковать на С: или перебить Path в макросе от doober-а /
В листы *.xlsm заносятся данные из скад (координаты, армирование) После нажатия на листе 1 кнопки формируется список. Для импорта в акад необходимо - подгрузить макрос _vbaload - запустить alt+F8 и выполнить /тут возможно потребуется дополнение библиотек или корректировка кода/. На чертеже по координатам в плание и по высоте появятся унифиц. блоки соотв. армирования колонн. |
Выкладыю файл как есть с 1000ей.
Ссылка для скачивания файла: http://www.fayloobmennik.net/5507470 Итоговые сочетания жёлтым. v.psk, ничего не понял. Вопрос и тема не про импорт из скада. Это я отдельно потом спрошу. Тема про необходимость и метод реализации РСУ в екселе.
Псков
да я и не про импорт, как раз про обработку данных / включая графическое представление результатов расчета (вставка по координатам в чертеж соответствуюших результатов) - удобно оценивать/унифицировать и т.п.
насчет ввода данных - удобнее использовать формы, переключаясь м/у вкладками / Offtop: для примера приложил ссылку http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1436191&postcount=15 как выполнено сейчас - неудобно Для реализации п.6 СП20 следует: 1. начертить таблицу нагрузок со столбцами обозначение - то что в таблице для нагрузок для элементов/наименование - имя / вид нагрузки- постоянная/длительная /кратковременная/особая / сопутствие - цифрами отличными от нуля обозначены группы сопутствующих нагрузок/взаимоисключение - цифрами отличными от нуля обозначены группы взаимоисключающих нагрузок 2. создать таблицу с номерами КЭ, именем загружения и значениями нагрузок 3. написать макрос с перебором вариантов. предусмотреть место для вставки результатов я мог бы частично поучаствовать по наличию свободного времени |
v.psk, не надо участвовать. Макрос это уже плохо. Я их делать не умею, но принципиально делаю свои расчёты без них.
Как думаете, реально ли реализовать перебор вариантов средствами екселя ? +-/*если выбор поискпоз ?
- нет, если, конечно, логические связи не слишком просты. Всё намного сложнее, чем кажется. Где-то обсуждалось уже, не нашёл.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.10.2015 в 19:51. |
? Регистрация: 17.06.2014
Во первых, надо создать массив сочетаний.
Количество всех возможных сочетаний для n нагрузок = n!(жуткое количество). Исключая несовместимые можно несколько сократить. Не понятно зачем тебе это? скады с лирами выдают вполне адекватные РСУ.
Tyhig, тут гляньте, высказывались люди, которые этим плотно занимались.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
