Запрос имени редактировавшего при закрытии dwg файла
Баку, Азербайджан
По-моему, имя (точнее, логин) пользователя хранится в свойствах документа: _.dwgprops, закладка Statistics, поле "Last saved by"
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Можно написать реактор, который, при попытке закрыть документ, будет считывать информацию о последнем сохранившем пользователе и сливать её куда-нибудь. Но с реакторами надо аккуратно работать.
Мне кажется, что у ТС не будет особого желания открывать каждый чертеж и выполнять такие процедуры))
Автоматизация должна быть автоматической. |
Зачем? Правой клавой нажал на файл в проводнике и во вкладке "статистика" показало "автор изменений". Уж создать какой-нить, грубо говоря, батник, который считывает эту инфу автоматом по dwg-файлам, наверное, нетрудно.
Век живи, век учись - ... |
Баку, Азербайджан
Конечно вы правы: врядли кто будет этим заниматься. Но согласитесь, что в каждом проекте есть конкретные чертежи , на которые приходится ссылаться чаще всего. Их не так много обычно, но именно их я имею в виду.
Все люди разные...один я одинаковый. |
Питер
Разумно. В любом случае, стандартных инструментов нет, уж слишком специфическая задача.
Если уж так возник вопрос ребром в авторстве документов, то придется и пользователей компа добавить. Пусть каждый под своим работает.
Баку, Азербайджан
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ибо там это реализуется без вариантов
Питер
Постоянные реакторы хранятся в рисунке, так что скорее всего это возможно. Я сам не пробовал, но по идее все должно работать.
Баку, Азербайджан
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- ----- добавлено через 50 сек. ----- Спасибо за код, но я не совсем понял как его использовать.
Все люди разные...один я одинаковый. Последний раз редактировалось Raznouh, 30.10.2015 в 10:35. |
Баку, Азербайджан
Но всё равно - ещё раз спасибо за помощь!
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Там отображается ИмяПользователя, а не ИмяКомпьютера.
Админу - выговор! Рецепт один: Цитата:
Создание текста из имени файла по заданным параметрам. Проблемы и решения | ilchi | AutoCAD | 4 | 20.12.2013 16:04 |
Информация об имени файла в ведомости листов через подшивку. | shartal | Программирование | 14 | 26.12.2012 10:59 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы | sv_penza | AutoCAD | 6 | 26.04.2007 16:20 |
