Вставка таблицы из программы AutoCAD в Excell
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка таблицы из программы AutoCAD в Excell
Непрочитано 30.10.2015, 14:47 #1
rtyu
Здравствуйте!!! Ребята, подскажите по такому вопросу!!!! Пытаюсь вставить таблицу из Автокада 2014 в Excell 2010. Таблица вставляется, но не так как мне надо. Почему-то при вставке в Excell, таблица вставляется картинкой. А при нажатии на эту картинку 2 раза подгружается автокад и он эту таблицу вставляет себе с тем смыслом, что редактирование этой таблицы необходимо делать только Автокаде, а не в самом Excell. Делал через Специальную вставку эффект тотже. Вопрос как вставить таблицу в Excell так, чтобы она вставлялась не картинкой, а таблицей, не имела связи с автокадом и можно было прям в Excell редактировать. Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось rtyu, 30.10.2015 в 15:26.
Непрочитано 30.10.2015, 14:56
1 | #2
v.psk
Псков
в поиске вопрос забивали?
например вот:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=499600&postcount=2
http://dwg.ru/dnl/9056
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126325
v.psk вне форума
1 | #3
Uzel
Инженер-проектировщик
Есть такой набор утилит. Toolpac называется.
Если сильно надо выкладывай свою таблицу - переведу.
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 15:27
rtyu
Uzel, а где этот набор утилит можно найти?
rtyu вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 15:36
Uzel
http://www.dotsoft.com/toolpac.htm
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:19
rtyu
Вот файл. Может кто-нибудь попытаться перевести в ексель и рассказать как он это сделал? Формат csv не подходит. Заранее благодарен
DWG 2013
1.dwg (22.7 Кб, 428 просмотров)
rtyu вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 18:38
Uzel
Я отправил ЛС
Uzel вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 20:17
Pawel
1. Правой кнопкой на таблице (обязательно должно в настойках стоять контекстное меню) ->Экспорт
2. Сохраняете как csv
3. Открываете файл в exel и сохраняете в том формате какой необходим
ID:	159640  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159641  Нажмите на изображение для увеличения
Pawel вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как правильно подгрузить тяжелый растр? mixey AutoCAD 6 01.08.2014 19:59
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
