Расчет прямоугольной траверсы г/п 42 т программным комплексом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет прямоугольной траверсы г/п 42 т программным комплексом
Непрочитано 02.11.2015, 16:27 #1
Senator Alex
Добрый день коллеги. Прошу помощи по следующему вопросу. Мною была спроектирована траверса для подъема катера 42 т. Стропы длиной 8 м. Расчетная нагрузка принята 60 т.
Расчет делал специалист с института вычислительным комплексом «StructureCAD» . Я также сделал расчет каждого стержня в ручную по Мандрикову, по расчету все получается.
После изготовления траверсы заказчик отказывается ею работать, сославшись на то, что она по несущей способности не пройдет и велика вероятность, что она сломается.
Сделал в ручную расчет с применением двутаврового профиля №26Б2 по ГОСТ 26020, Это минимальное сечение профиля которое проходит по расчету, из-за предельной гибкости по оси «у», ƛ=385/2,7=142 ≤ [ƛ]=150, поэтому получается очень мощное сечение. При расчете я условно принимал грузоподъемность продольного стержня 30 т. Сжимающая сила получилась 101,6 кН. Схема строповки катера, расчет и чертежи в приложении.
Прошу специалистов владеющим расчетными программами смоделировать раму и сечения принятые в проекте, на предмет проверки несущей способности.
Название: ПРОЕКТ V11 -исправленный(3).jpg
ID:	159622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПРОЕКТ V11 -исправленный (2).jpg
ID:	159623  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc Записка исправленная.doc (2.57 Мб, 169 просмотров)
Непрочитано 02.11.2015, 16:34
v.psk
Псков
Я бы конструктивно добавил связи - как на фотке http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1446470699
v.psk на форуме
Непрочитано 02.11.2015, 16:38
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Ваша схема плохая, геометрическая неизменяемость конструкции обеспечивается лишь жесткостью узлов, на фото схема хорошая, ваша плохая.
Сообщение от Senator Alex Посмотреть сообщение
Вы же проектировали за деньги? Почему кто то должен работать бесплатно?)))
G-E-K вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 16:40
v.psk
Псков
первоначально рекомендовал бы посчитать с квадратной трубой /экономичнее
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Так у него и так квадрат, здесь не за элементы нужно переживать, они возможно и правильно приняты, а за узлы.
не спорю. см. пост2
Последний раз редактировалось v.psk, 02.11.2015 в 16:45.
v.psk на форуме
Непрочитано 02.11.2015, 16:43
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:03
Senator Alex
С трубой посчитано в проекте, принято 100х8. Со связями согласен. Но заказчик требовал, чтобы траверса была разборной, поэтому и схема такая. Внутренние продольные стержни появились уже после изготовления, т.к. конструкцию повело после сварки.
Вы же проектировали за деньги? Почему кто то должен работать бесплатно?))) Согласен, тогда прошу помощь хотя бы со следующими вопросами:
1. При расчете геометрической длины траверсы lc =μ × l, где l – длина стержня, коэффициент μ =1 или же 0,5, в моем случае?
От этого сильно зависит условная гибкость стержня и конечный результат!
2. Если я поставлю таким образом связи как на фото в приложении, изменить ли это ситуацию?
Если у коллег есть мнение как поставить правильно связи, с учетом сохранения фланцевых соединений, буду признателен.
Senator Alex вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 17:06
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Из плоскости траверсы 1, в плоскости 0,5, для элемента №1.
По картинке со связями для этого же элемента 1 и 0,25 соответственно.
Гибкость я бы принял 180-60a.
Последний раз редактировалось G-E-K, 02.11.2015 в 17:12.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:13
Senator Alex
т.е для λх = 1, а для λy = 0,5?
Непрочитано 02.11.2015, 17:14
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Да, 810/150=5,4см, итого труба 140х4.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:15
Senator Alex
Гибкость я бы принял 180-60a Мандриков пишет, что 150, ну это в принципе не столь важно.
А для элемента №2, такие же значения?
А по связям, что скажете, как лучше поставить, при этом учесть, что она разборная?
Последний раз редактировалось Senator Alex, 02.11.2015 в 17:26.
Непрочитано 03.11.2015, 01:31
Ayvengo
Электросталь
Почему "условно" принимали, если задача четко поставлена - вес груза 60 т ?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:20
Senator Alex
г/п траверсы д/б 42 т. С коэффициентом 1,4 и 1,1 получается почти 60 т. Где то в справочнике нашел, что 1,4 и 1,1 это для траверс. Это расчетное значение. Я же условно разделил нагрузку между 2-я продольными стрежнями, поэтому получилось 30 т. Сегодня представитель заказчика, ездил на завод, там подобная траверса из 2-х спаренных швеллеров №40. Они мне говорят, почему сечения такие слабы у вас в проекте. Вот и встал вопрос о правильности расчетов.
Непрочитано 03.11.2015, 10:50
Бахил
Дело в том, что грузоподъёмные приспособления не являются строительными конструкциями и рассчитываются не по предельным состояниям, а по допустимым напряжениям с коэф. запаса порядка 6.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 11:21
Senator Alex
по допустимым напряжениям с коэф. запаса порядка 6. откуда такая информация, источник можно. Порядка шести это канаты!!! В книжке под ред Матвеева, расчеты ведутся по предельным состояниям. Если я учту запас прочности порядка 6-ти в этой траверса, ее вес будет в 3-4 раза больше, и габариты соответственно! Траверса используется 2 раза в год
----- добавлено через ~16 мин. -----
Уважаемые специалисты проектировщики, если есть мнения как поставить связи в плоскости траверсы, прошу указать. Траверса должна быть разборной. Уже точно решено, что будем новую из двутавра 30Б1. По расчету он проходит
И еще вопрос, по какой формуле проверить прогиб (изгиб) под нагрузкой от сжатие для каждого стержня???
Последний раз редактировалось Senator Alex, 03.11.2015 в 14:46.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 11:53
Senator Alex
Всем доброго дня. Господа специалисты, нужна ваша помощь. В приложении две картинки со связями. Необходимо ограничить перемещение продольных и поперечных стержней по оси "y". Какой вариант установки связей выбрать??
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Непрочитано 05.11.2015, 12:15
shifr
Почитайте какой-нибудь справочник монтажника ... Принятая Вами методология некорректна... вся нагрузки приходится только на 2 стропы... по диагонали...
ЗЫ.У Вас может приходится и на одну сторону...длинную
shifr вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 13:53
Cfytrr
Питер
при строповке ленточными стропами "в обхват" как на фото в # 1 можно принять, что нагрузка делится поровну между местами крепления одного стропа, и следовательно, всегда будут загружены все 4 угла траверсы. Но о такой схеме строповке надо четко прописать в тех. требованиях к траверсе с прорисовкой схемы строповки.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 23:46
ZVV
Харьков, Украина
Согласен с Cfytrr по поводу количества точек нагружения траверсы, но даже при описании схемы строповки в документации на траверсу я бы накинул процентов 30% на неравномерность при расчете мест подвеса стропов.
В конструкции траверсы я бы переделал места крепления проушин к траверсе расположив их вертикально в углах траверсы. Схему разбивки траверсы на части можно принять следующую:
Считать траверсу в первом приближении можно по книге Матвеева. В ней есть ссылка на более развернутые в плане расчетов нормы по проектированию грузозахватных приспособлений.
Название: Схема разбивки.jpg
ZVV вне форума
Расчет траверсы для монтажа балки пролетного строения Nalula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.01.2011 19:27
Расчет колонны с прямоугольной консолью 150мм. D-Casper Конструкции зданий и сооружений 6 21.06.2010 01:15
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
