Вертикальное крепление канализационной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вертикальное крепление канализационной трубы
Непрочитано 04.11.2015, 15:06 #1
Отшельник
Везде пишут про горизонтальное крепление горизонтальных участков полимерных трубопроводов внутренней канализации.
А кто нибудь может подсказать при вертикальном креплении какое должно быть расстояние между креплениями?
Спасибо.
Непрочитано 04.11.2015, 15:52
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
смотрите нормативную базу (СНиП, СП) - там всё указано.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 11:51
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Например, СП 40-107-2003, п.4.20
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 07:46
ЕкатеринаЕА
Открыла каталог ПП труб Ostenforf, там указаны расстояния и по горизонтали и по вертикали.
Если интресно по горизонтали: д50 через 0,5м, д110 через 1,10
по вертикали: д50 через 1,5м, д110 через 2,00м.
А где именно это "везде", где пишут только по горизонтали расстояние?
ЕкатеринаЕА вне форума
Какой из вариантов усиления канализационной трубы под фундаментом подземного тоннеля лучше? Vtrk Железобетонные конструкции 4 12.12.2012 13:29
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
