Как крепить бетонные плиты к кирпичной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как крепить бетонные плиты к кирпичной стене?
Непрочитано 04.11.2015, 23:24 #1
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день.
Возникла задача: нужно навесить бетонные сплошные панели, толщиной 50...100 мм (4000х2000 мм.). На кирпичную стену. Слои следующие: кирпичная стена 380 мм, утеплитель мин.вата 70 см, зазор для вентиляции 20...50 мм, и сами бетонные панели.
Придумал стальные вертикальные фермочки соединить горизонтальными распорками, и закрепить через пластины распорными анкерами в стене. А уже к этой металлической конструкции приварить бетонные панели через закладные с невидимой стороны. Бетонные панели думаю армировать сеткой. Высота здания примерно 5 этажей. Допустимо ли такое решение (с учётом всех предоставленных расчётов) для РБ? Не противоречит ли это каким-либо нормам РБ? Какие нормы на эту тему можно почитать? Какие есть более оптимальные и экономичные решения?
За ранее спасибо.
Непрочитано 05.11.2015, 15:48
xopolllo
Красноярск
В каком объёме (здание, стена, 1 панель) ? Если для здания - необходимо проходить сертификацию в ЦНИИСК (с такими конструктивными решениями я не сталкивался).
Беларусь????
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 15:52
igr
Конструктор
Такие плиты лучше поэтажно опирать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 16:38
petia
г. Минск
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Беларусь????
Половина стен здания, чередующийся фасад. Да, Беларусь. Главное, чтобы было такое решение, а посчитать и рассчитать и пройти сертификацию - это дело другое.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Поэтажно к монолитным плитам перекрытия? У меня такая же мысль была. Это, кстати, одно из решений проблемы.
petia вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 16:43
igr
Конструктор
Конечно тяжелые очень
igr вне форума
Как металлическую опору к кирпичной стене д.Федор Металлические конструкции 14 18.06.2013 04:12
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене aleksv Каменные и армокаменные конструкции 5 23.04.2012 21:19
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? Vildar Железобетонные конструкции 46 17.08.2007 14:15
