Что именно должно прописываться в общих данных чертежей КМД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Что именно должно прописываться в общих данных чертежей КМД?
Непрочитано 05.11.2015, 11:48 #1
РТО4
Вообщем вопрос в названии темы, прописано ли где нибудь в СНиПах какие именно данные о проекте должны быть на листе общих данных, КМ каждый раз с разными листами, проверка заставляет выносить категории и тип сварных швов, может еще какие пункты упустили помогите разобраться
Согласно ГОСТ 21.502-2007 п.5.1.2 На листе "Общие данные":
- сведения о нагрузках и воздействиях для расчета конструкций здания или сооружения;
- сведения об основных конструктивных особенностях здания или сооружения;
- расчетную схему конструкций со сведениями о нагрузках и воздействиях с необходимыми пояснениями (при необходимости);
- ссылки на принятые нормы проектирования, техническое задание и нормативные документы на металлопрокат, сварные соединения и крепежные изделия;
- описание монтажных и заводских соединений;
- сведения о мероприятиях по защите металлических строительных конструкций от коррозии - в соответствии с ГОСТ 23118 и другими нормативными документами;
- требования к изготовлению и монтажу, в том числе требования к контролю сварных швов, а также точности в соответствии с действующими нормативными документами;
- технико-экономические показатели, полученные в результате разработки проекта (утверждаемой части);
- применяемые условные изображения и обозначения болтов и сварных швов, не установленные в ГОСТ 2.312 и ГОСТ 2.315;
- другие дополнительные сведения.
Непрочитано 06.11.2015, 19:50
1 | #2
KarpAS
строительство
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Конструкции металлические. Чертежи КМД.
УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г.
10.2. Текстовые указания должны содержать:
а) указания о чертежах КМ, на основании которых разработаны чертежи КМД;
б) данные о внесенных в чертежах КМ изменениях и согласовании их с проектными организациями;
в) общую характеристику конструкций, заводских и монтажных соединений;
г) указания о защите от коррозии;
д) указания о дополнительных технических требованиях монтажной организации на изготовление, поставку и монтаж конструкций.
KarpAS вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
