Lira 9.6 R9 Армирование ж.б. поясов кирпичного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.6 R9 Армирование ж.б. поясов кирпичного здания
Непрочитано 06.11.2015, 17:09 #1
Cmetana61
Доброе время суток, помогите в правильном составление схемы.
Необходимо за армировать ж\б пояс, какую расчетную длину правильно задавать стержню который не попадает в оконный проем и что для каждого участок ж\б пояса над оконным проемом( стержня) необходимо задавать свой тип стержня? Если оставить расчетные длины и коэффициенты Lz Ly равным нулю ЛираАрм посчитает ж\б пояс как маленькие балочки от узла к узлу?
Нужно ли делать расшивку узлов в местах примыкания ж\б пояса над проемами и стены со вставкой шарнира?
Последний раз редактировалось Cmetana61, 06.11.2015 в 17:29.
Непрочитано 06.11.2015, 18:23
1 | #2
mainevent100
Сообщение от Cmetana61 Посмотреть сообщение
расчетную длину в характеристиках жб элемента задавать не надо
шарнир тоже не нужен
Offtop: считать такое лучше "руками"
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 09:56
Cmetana61
Отправить сообщение для Cmetana61 с помощью Skype™
mainevent100 спасибо, первоначально посчитал оконные перемычки вручную и хотелось бы рассмотреть вариант не симметричного армирования вот и попытался посчитать в лире, при расчете в ручную возникли трудности, перемычки рассматривал как обычную балку с жесткими заделками, но не понял как будет правильно собрать нагрузку на нижнии перемычки то ли нагрузка от одного вышележащего этажа на перемычку, то ли от всех ( из за хаотичного расположения окон), помогите разобрать как правильно.
Cmetana61 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 11:46
ander
проектирование
Кемерово
правильно, как в пособии написано, все этажи туда точно не войдут, если это не рандбалка, конечно. А так, можно и стену посчитать, чтобы оценить работу перемычек и, собственно, стены.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 12:27
Cmetana61
ander, а какое пособие Вы имеете ввиду?
Непрочитано 09.11.2015, 13:01
1 | #6
ander
проектирование
Кемерово
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций, только сходу не увидел, куда хотел "сослать"..
в самом СНиПе/СП нужно смотреть.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 13:04
Cmetana61
ander, благодарю, сейчас буду изучать подробней.
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Конструктивная схема кирпичного здания mix231 Каменные и армокаменные конструкции 3 25.08.2015 09:59
Необходимость расчета кирпичного здания в 3D постановке GoRo Каменные и армокаменные конструкции 6 16.04.2015 12:23
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42
