Проблема с образмериванием при адаптации (LSP)
Воронеж
Воронеж
отчетрт... 20 раз мотрел и не увидел..)) Спасибо))
----- добавлено через ~1 мин. ----- да с P01 видимо косяк. Спасибо.. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Ан нет. Исправление P01 ничего не дало. (( Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.11.2015 в 13:46. |
PIARX, тэги [code][/code] не просто так существуют!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вместо последовательности команд "_.dim" "_aligned" попробуй сразу использовать "_.dimaligned"
Воронеж
----- добавлено через ~9 мин. ----- неа.. Только хуже... выдает теперь так. Длина проема:<1410>: 1410 Точка вставки: Укажите внутреннюю грань стены: Положение размерной линии:Неизвестная команда "OK". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "OK". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "OK". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "EXIT". Для вызова справки нажмите F1. ----- добавлено через ~20 ч. ----- Спасибо тем, кто откликнулся. Заработало.)) Мож кому пригодится.. ошибка была в кавычках в конце строки (command "_dimaligned" P0 P4 PD "" "") вот так должно быть... Код:
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
