Вопрос по раскосам прожекторной мачты
конструктор, строитель
Уфа
Как в расчете моделировали так и проектируйте. А вообще на что вам инженерный ум, просчитайте оба варианта и скажите.
Мое мнение большой разницы нет так как сечение по нагрузки подбирается и без разницы как с ориентированы профиля в пространстве. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
С горизонтальными связями сложный момент ). В названии темы я указал прожекторную мачту, чтобы было проще для понимания. По факту это каркас норийной вышки. Внутри каркаса устанавливается нория. У подрядчика на различных объектах уже установлено пару десятков таких каркасов без горизонтальных связей. Чтобы делать горизонтальные связи по диагоналям каркаса, нужно выносить норию за каркас. Но это не всегда возможно. В связи с этим вертикальные стойки делаются из квадратных труб. Раскосы и распорки привариваются внахлест по наружным граням, что дает довольные жесткие узлы. Плюс конструкции промежуточных площадок на сварке. Я так понимаю за счет этого обеспечивается достаточная поперечная жесткость каркаса. Как проектировщик я конечно понимаю, что надо бы более предсказуемое и надежное решение для поперечной жесткости. Но на данный момент еще не нашел приемлемый вариант, которое бы устроило подрядчика.
это проще для понимания чем
и не найдете, пока будете слушать того, кто желает!!! уменьшить сечения и количество элементов для собственной выгоды, не неся при этом ответственности за проект |
Nels, просьба изменить название темы "Вопрос по раскосам прожекторной мачты" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Усиление мачты освещения стадиона | Павел-НТ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2010 10:33 |
Вопрос по прожекторной мачте | Nana | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 09.02.2007 18:33 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
