Связь Гизмо с объектом в 3D моделировании
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
При чём здесь мировая она или нет?
Какое гизмо? На каком объекте? У вас чертеж пустой.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Но у меня чертеж не пустой. Хотя при открытии файлов, на привью, действительно пусто, но когда я открываю файл, там появляется чертеж 3D детали без гизмо. Ничего не понимаю... Попытаюсь еще раз прикрепить
Конечно это быстрее по новой сделать. Но проблема должна быть решена. Вдруг еще повторится Последний раз редактировалось Evgen1289, 13.11.2015 в 14:07. |
При 3D моделировании при включении аппаратного ускорения за курсором тянется черный неисчезающий шлейф | gup_1978 | AutoCAD | 4 | 12.05.2014 17:12 |
Я "чайник" в 3D моделировании | Shaft | AutoCAD | 21 | 06.02.2012 22:25 |
гизмо 3D поворот пропадает | Andrey-ny | AutoCAD | 3 | 11.01.2012 11:18 |
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании | AlexCad | AutoCAD | 12 | 29.12.2007 08:51 |
Нужна помощь в 3D моделировании | konstruktor | AutoCAD | 14 | 02.06.2004 11:01 |
