Я "чайник" в 3D моделировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Я "чайник" в 3D моделировании
Непрочитано 26.08.2010, 08:40 #1
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Всем здравствуйте!
Вот решился на освоение 3d (в свободное время). И сейчас зашел в тупик и не вижу выхода.
Есть часть карьерной выработки... поднимал я эту 3-х мерную модель из 2в чертежа. Получилось что-то вроде каркаса, и мне надо "натянуть" на него поверхность. А я не пойму как это сделать???
Следующим шагом будет подсчет объемов вынимаемой вскырши (земляной массы) на каждом горизонте (уровне).
Подскажите пожалуйста в каких направлениях двигаться...
Ps чтение справки желаемого результата не дало
Pps Всех (кто причастен) поздравляю с грядущим ДНЕМ ШАХТЕРА!!!
DWG 2004
ОБЪЕМЫ 3Д.dwg (168.4 Кб, 2068 просмотров)
Последний раз редактировалось Shaft, 26.08.2010 в 08:52.
Непрочитано 26.08.2010, 10:14
1 | #2
vrtm
рисование
Про начало работы в 3D
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55612
Про построение "карьера" и вычисление объема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56387
Чтение справки не заменит чтение книжки с примерами. Допустим я SolidWorks изучал по встроенным урокам (tutorials вроде).
vrtm вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 10:33
2 | #3
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
http://www.youtube.com/watch?v=Fmg9W3T2ouU
DWG 2007
ОБЪЕМЫ 3Д.dwg (264.9 Кб, 1827 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:11
Shaft
Новокузнецк
Вау-у-у-у-у-у-у!!! СПАСИБО ВАМ ОГРАМНОЕ Disney !!!!!!!!!!!!!!!
я даже и не ожидал, получить столь наглядный ответ, да еще в такие короткие сроки!!!!!!!!
vrtm спасибо за полезные ссылочки.
Последний раз редактировалось Shaft, 26.08.2010 в 11:50.
Shaft вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 12:33
POWER_Stas
Украина
Здравствуйте!!!
Работаю горным инженером-проектировщиком (открытые горные работы) и сейчас начальство требует к проекту разработки предоставлять модель карьера в 3-д. Если честно, то не могу понять только зачем все это, так как работает наша фирма с нерудными полезными ископаемыми (в основном гранит-щебень) и что даст эта модель не понятно, разве что можна будет посчитать проектные потери в бортах на конец отработки карьера, а не строить разрезы и потом по разрезам вручную считать объемы.
Так вот вопрос на основе примера, который выложил Shaft: как обьединить все уступы в один борт, чтобы потом получить одно тело?
Работаю в автокад 2008.
Заранее благодарен.
POWER_Stas вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:08
vrtm
рисование
POWER_Stas, если честно ролики у меня на работе не открываются, а из дома я сюда не захожу
Как вариант отредактировать все линии на уровне (при необходимости удлиннить, замкнуть на крайний случай обвести) и построить тело "по сечениям"
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 14:14
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от POWER_Stas Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к твоему вопросу POWER_Stas, мне тоже было бы интересно это узнать.
Shaft вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 19:48
1 | #8
Disney
Геодезист
Сообщение от Shaft Посмотреть сообщение
Я знаю три варианта:
  1. Создавать 3D тело по сечениям (то что я делал на видео) можно больше чем по двум сечениям, т.е. за раз указать все уступы.
  2. Команда ОБЪЕДИНЕНИЕ (_union), объединит любое количество (созданных ранее) 3D тел (даже не соприкасающиеся) в одно.
  3. Установив GeomProps, в панели Свойства, появиться группа свойств - площадь, длина, объем выбранных примитивов.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 06:55
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Уважаемый Disney, подскажите пожалуйста, а как можно сделать так, чтобы послед объединения всех горизонтов в одно большое 3д тело, вырезать потом середину.
Может не совсем ясно что я имею ввиду...
т.е. как сделать так, чтобы тот первоначальный каркас как бы обтянуть поверхностью. Не заливая при этом внутринее пространство. Это уже нужно не для каких либо подсчетов, а просто для наглядности.
Shaft вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 08:44
2 | #10
Disney
Геодезист
  • Либо РАСЧЛЕНИТЬ (_explode) Созданное 3D тело, после чего останется только его каркас, состоящий из поверхностей. Удали лишние оставь только боковые.
  • Либо если команде ПОСЕЧЕНИЯМ (_loft) указать не замкнутые или не плоские сечения, то она по ним не сможет построит 3D тело, а только как раз поверхности по каркасу. ну или всё той же команде _loft поставить в опциях режим Поверхность, по-умолчанию там стоит Тело
  • Так же ещё есть команда ПОВЕРХСЕТЬ (_Surfnetwork)
    [IMG]http://s41.***********/i092/1008/af/006d6c10dc24.gif[/IMG]
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 09:03
Shaft
Новокузнецк
Блин, чем дальше в лес... тем больше вопросов!!!
Подскажите пожалуйста Disney как заставить желтый и красный слой быть одной толщины и длины (как зеленый)?
Можите показать вообще на каком-нибудь другом примере. А я уже попробую используя вашу последовательность действий, добиться неообходимого мне результата.
DWG 2004
ОБЪЕМЫ 3Д-1.dwg (727.2 Кб, 1749 просмотров)
Shaft вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 09:33
Disney
Геодезист
А кто тебе сказал, что они должны быть одного размера, на сколько я понял это уже верх карьера, и скорее всего он не был идеально плоским, например там где красный слой - там повыше, а где торчит зелёный из под жёлтого - там по ниже, и соответственно ни красного ни жёлтого там в принципе нет!.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 10:06
Shaft
Новокузнецк
согласен!!!!
Но в таком случае желтый слой должен полностью повторять красный и только потом выходить из под него!
А то получается что часть красного слоя (т.е. самого верха) как бы висит в воздузе. Соответственно объем в том месте не может быть посчитан.
Shaft вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 11:57
Disney
Геодезист
согласен!!!!
Но ...
Это уже ваши "горняцкие" нюансы, я вообще не совсем понимаю:
  • Что это за слои, и почему между ними ступеньки?
  • Почему в исходных данных некоторые слои в середине разорваны?
  • Почему в исходных этот ваш жёлтый меньше чем над ним красный?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 18:49
Shaft
Новокузнецк
Постараюсь дать краткий ликбез.
На примере части конкретного угольного карьера...
Значит, карьер - это большая и глубокая яма. Стенки (борта) которой состоят из ступенек (уступов). Параметры (высота и угол откоса) которых определяются на основании физ. мех. свойст пород. Цель всего этого, обеспечение устойчивости. Чтобы не было обрушений.
Конфигурация уступов на отдельно взятом горизонте, принимается такой, чтобы максимально извлечь полезное ископаемое (ПИ). Поэтому в торцах (но и не только, иногда и по простиранию некоторые уступы могут обрываться и выклиниваться где-то дальше) очень часто некоторые уступы обрываются подобным образом.
Вот тут, Вам как геодезисту, я думаю все станет ясно после того как вы увидите положение горных работ в плане. (С каторого я собственно и поднимал эту 3д модель)
Но сейчас я пишу это сообщение из дома, и поэтому выложить часть плана смогу не раньше понедельника!!! Увы
Ps Disney, скажите где вы так наловчились работать с 3д? Может можите по рекомендовать книжку (желательно с примерами)???
Shaft вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 19:46
2 | #16
Cfytrr
Питер
Shaft,
Вы об такой визуализации говорите? Cr.rar
В файле, результат обработки ваших исходных по методике из этой темы.
Построения "для красоты" то есть только поверхности, делается за 5 минут в версии AutoCad (2000-2011). Превращение поверхностей в 3D тело процесс более "творческий" и занимает побольше времени в зависимости от детальности и сложности рельефа, для этого нужен AutoCad версии не ниже 2011 (или любая другая программа которая умеет "сшивать" замкнутые поверхности в солид)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 15:48
Shaft
Новокузнецк
Спасибо за разяснения Cfytrr ! Красота для меня стоит на 2-ом месте. Прежде всего мне важно создание максимально реалистичной модели. Приближенной к реальным условиям.
У меня как раз он самый. Вот только надо научиться в 3д работать.
Shaft вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 19:17
1 | #18
Disney
Геодезист
Не плохие видео уроки Pasha-Sevkav
http://www.youtube.com/watch?v=Y8dGFaitZD8
http://www.youtube.com/watch?v=JSJmZnbmMuM
http://www.youtube.com/watch?v=vyNhlZLs24Y
http://www.youtube.com/watch?v=SULUI_aUt3w
http://www.youtube.com/watch?v=Gw2F-LN0bbE
http://www.youtube.com/watch?v=xnJyVwkCfuc
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 05:48
Shaft
Новокузнецк
Огромное спасибо вам Disney за видео!!!
Shaft вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:35
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Скажите, пожалуйста.
AutoCAD Architecture 2009 по умолчанию (базовая комплектация) обладает достаточными библиотеками элементов (окна, двери, лестницы, проемы и пр.) для построения 3d моделей архитектурных объектов? Или нужно специально докупать? Если надо, то где и как??
Спасибо.
Traum вне форума
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании AlexCad AutoCAD 12 29.12.2007 08:51
Нужна помощь в 3D моделировании konstruktor AutoCAD 14 02.06.2004 11:01
