СПДС 10. Тормоза при перемещении/копировании сварных катетов
Инженер- проектировщик
Подтверждаю, есть такая проблема. Автокад 2014 (64) + SPDS 10.0l.1853
При перемещении, копировании катета сварки с включенной объектной привязкой происходит торможение системы. Как решается (кроме отключения привязки) не нашел. Проблема проявляется во всех файлах, в том числе новых. |
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Для интереса проверил - тормозов нет. Проверяйте настройки ACADa.
Добавлю: тормозов нет с данным файлом, но это не означает, что их не бывает совсем. Замечал такую вещь - если запустить СПДС, открыть файл и оставить эту программу, т.е. свернут и не трогать часа 4-то потом при обращении к ней начинаются описанные выше проблемы. Лечится перезапуском. Последний раз редактировалось Konst085, 07.07.2016 в 09:35. |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Заметил тормоза при копировании/перемещении более полутора тысяч сварных катетов - это считается? |
СПДС GraphiCS. Зеркальное отображение сварных швов, выполненных средствами спдс графикс. | Кукурузо_Джон_Горыныч | ПО от CSoft | 4 | 16.08.2016 06:14 |
Размеры катетов швов сварных балок | 0,63Engineer | Металлические конструкции | 2 | 13.03.2015 05:58 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
Изображение сварных швов в СПДС GraphiCS | semvb | ПО от CSoft | 5 | 19.11.2009 08:22 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
