Получение/выбор усилий для расчета рамных узлов (Лира 2015)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Получение/выбор усилий для расчета рамных узлов (Лира 2015)
Непрочитано 16.11.2015, 12:31 #1
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Есть многоэтажный стальной рамный каркас расчитаный в Лире. Задача - законструировать рамные узлы. Принято решение делать выносные монтажные узлы на болтах (часть ригеля приваривается к колоне на заводе).
В схеме 189 рамных узлов, около 15 типоразмеров. Узлы односторонние и двухсторонние.
В Лире-СТК таких типов узлов нет, но они есть в Комете (правда там нет учета силий из плоскости рамы).
Проблема в выборе усилий для расчета. Брать усилия из таблиц РСУ будет очень трудоемко, в схеме 89 загружений, для каждого стержня свои комбинации, как это все собрать в кучу непредставляю.
Пока есть идея сделать макрос VBA в Excel, но может есть решение попроще.
Непрочитано 16.11.2015, 13:17
vl74
Если подобный объект повторится, то есть смысл делать макрос.
А пока вижу смысл ручками составить РСУ для 15 типоразмеров узлов, есть же интерактивные таблицы в Лире.
То есть по максимуму делать средствами экселя, без макросов.
Из них выбрать наихудшие, которые перенести в комету (я так понял, сателлит СКАДа).
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 14:19
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
В интерактивной таблице РСУ (стержни) нет номеров узлов, а есть номера сечений. То есть надо определить какое сечение относится к расчетному узлу - визуально в схеме проанализировать направление каждого стержня.
Далее для каждого примыкающего к узлу стержня найти общие комбинации и составить из них РСУ для узла.
Потом унифицировать узлы по геометрии и жесткостям.
И только потом считать.
Тут или надо что-то упрощать или заставить программу этим заниматся.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 14:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Схема надо сразу понятную для себя выбирать (направление осей, построение элементов)
А тут что-то не совсем понятно. У вас один элемент примыкает к другому, и усилия конкретного элемента смотреть, и по ним узел консруировать
Тут бы я только жесткостью элементов ограничился, не вижу смысла делать разные стыки одного профиля.
Да и в чем сложность программно все это выявить? Есть унифицированный типоразмер ригелей, фрагментируем их, анализируем усилия и лепим по худшему.
Может я задачу не очень пониманию, но таких проблем ни разу не встречал
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 14:46
YarUnderoaker
Черкассы
Для расчета узла нужны усилия в стержнях по каждой комбинации, так что бы было равновесие усилий. Нельзя брать отдельные стержни в отрыве от других смежных.
А как узнать что он худший, на глаз?
Непрочитано 16.11.2015, 14:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну если там связи какие приходят, и все это на шве к колонне возможно, но у ригеля то какие проблемы могут быть?
Так смотреть что на что в узле работает, и по максимуму усилий конструировать. К примеру есть узел на рыбках, так и подбирайте горизонтальные пластинки и швы по максимальному моменту, уголок и болты по максимальной поперечке. У вас вообще узлы выносные, что мешает сделать их равнопрочными по нормалям?
Непрочитано 16.11.2015, 15:30
Tamerlan_MZO
Если сечение балок подобрано максимально близко к реальному, то есть 90-95% использования по прочности, то узлы (колонна/балка) можно проектировать из условия равнопрочности, принимая в расчет момент, который способна нести балка:
М=RW, пренебрегая продольной силой N ввиду ее малости или введя некий коэффициент (например, М=1,15RW), основываясь на анализе узлов с максимальными продольными силами (хотя последнее маловероятно). А стыки балок между собой делать равнопрочными.
Такой подход будет немного в запас (потолок до 20%).
Или стоит цель вылизать металл до грамма?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 15:49
YarUnderoaker
Черкассы
Меня больше заботит проверка стенки колоны по нормальным, касательным, приведеным напряжениям и проверка устойчивости.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 12:23
YarUnderoaker
Черкассы
С предыдущей проблемой разобрался - сделал програму которая импортирует данные из excel файлов (лировские таблицы), унифицирует узлы и выдает отчет в виде ручного расчета с формулами.
Кстати в РСУ попадают не все усилия, а только те которые критичны для элемента, поэтому проверить на все возможные комбинации узел нельзя, но комбинаций все равно много.
Теперь другая проблема - генпроектировщик требует расчет рамных узлов на все силовые факторы, а не только те что в плоскости рамы, тоесть N, Mx, My, Qz, Mz, Qy. А также учет примыкающих к узлу элементов из плоскости (в основном связей).
Вопрос - какой формулой для приведеных напряжений можно учесть все силовые факторы.
Есть стандартная формула
но не все учитывает. Как сюда добавить остальные силы?
Непрочитано 26.11.2015, 12:44
Chebyn
Ерунда какая-то
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 12:59
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то
Если посоветуете пункт норм по которому можно пренебречь ими - буду очень благодарен. Я понимаю что ерунда, раньше все считали плоские задачи, но генчик аргументирует тем что силы то есть и хоть меньше основных, но вклад в НДС делают.
Непрочитано 26.11.2015, 13:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Мz - вокруг собственной оси? это которые меньше десятой процента добавляют?
а вот Мх и Qy если есть большая горизонтальная сила, то либо конструктивно от них уходить, либо учитывать обязательно
Непрочитано 26.11.2015, 13:46
Бахил
Элементарно. В любой точке узла по сопроматовсим формулам вычисляешь все компоненты напряжений от всех усилий.
Затем по формулам теории упругости вычисляешь главные напряжения, главные сдвигающие и интенсивность. Делов то
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:53
Chebyn
откуда им там взяться ? У вас к ригели испытывают косой изгиб ?
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 15:00
YarUnderoaker
Черкассы
Есть немного, моменты из плоскости и кручения раз в 100 меньше опорного.
Непрочитано 26.11.2015, 15:23
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Гы гы гы.
Надо узел посчЫтать на все комбинации которые есть после расчета РСУ.
1. Сделать расчет РСУ для всея модели
2. Сделать выборку комбинаций нагрузок из расчета РСУ (те все комбинации нагрузок которые попали в РСУ)
3. ПосчЫтать узел на все комбинации выделенные из РСУ.
Последний раз редактировалось 100k, 26.11.2015 в 15:35.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:01
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Так и делаю.
Непрочитано 26.11.2015, 16:48
100k
А почему не в Роботе?
Ну а модель хоть в Ревите?
100k вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 17:26
румата
Здесь без программирования наверно трудно будет сделать выборку на узлы.
Как бы делал я:
1. Выделил все нужные узлы в лире и вывел их список в Excel
2. Вывел список всех КЭ стержней в Excel
3. Написав макрос нашел бы в списке п.2 КЭ стержней примыкающие к каждому из узлов из списка п.1
4. Для найденных в п.3 элементов сделал бы выборку расчетных РСУ/РСН , что по сути, и является решением поставленной задачи.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 17:36
YarUnderoaker
Черкассы
Расчет в Лире - требование генпроетировщика. Ревит у меня для теплой ламповой работы дома, а на работе жуткий Олплан.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так и сделано. Была еще проблема с локальными направлениями осей и знаками усилий, но удалось решить.
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
