Переход в незадымляемую лестницу Н1 под углом 90 градусов
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
По логике проблемы вроде быть не должно.
Но если по букве, то см. вложение. Так же рекомендую обратить внимание на расстояние между проёмами воздушной зоны и соседними оконными проёмами квартир и сравнить их с расстояниями, указанными в приложении Г СП 7.13130.2013. + п.4.4.9 СП1.13130.2009: Цитата:
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Peter063, этот пункт СП конечно нужно применять, что за вопрос? В СП нет пунктов "которые не нужно применять". В данном случае вы нарушаете , гражданин. На первый взгляд достаточно уменьшить глубину выступающей части здания до 1,2м (по чертежу место есть).
Искореним малограмотность и нищету! |
Как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов? | Diogen78 | AutoCAD | 6 | 28.05.2014 11:06 |
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов | Евгения_100 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 06.03.2014 13:11 |
Не могу найти серийных лестниц с углом наклона 30 градусов. | Antoxa1305 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.09.2013 10:54 |
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? | Сеченов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2011 14:06 |
Балка двутавра под углом 35 градусов!? | Дима_1975 | SCAD | 6 | 29.08.2011 19:50 |
