Как опереть стальную ферму на ж.б.колонну
Новомосковск (Тула)
Какая то у вас неправильная ферма. В нижнем поясе при такой системе будет сжатие, с вашими сечениями нехилая система связей по нижнему поясу получается. Может посмотреть в сторону классических ферм из ГСП?
__________________________ По теме: Верхний пояс на ребро не нужно опирать. Сделайте по классике, как в учебниках рекомендуют, например в Гореве (см. прил. ф.). Или вместо надколонника сделайте ферменную стойку и через неё и опирайте сверху. |
Новомосковск (Тула)
при любой, если не обеспечить податливость нижнего пояса в горизонтальном направлении
----- добавлено через 49 сек. ----- вы предлагаете фасонки впихивать в замкнутые профили? |
Я предлагаю убрать надколонник и опереть ферму сверху. Но если автор желает всё же через надколонник, то верхний пояс опирать на ребро, однозначно не стоит. Лучше тогда уж через фасонку. Это моё мнение. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Так в серии 1.460.3-23.98. фермы крепится только верхним поясом, сделайте и Вы так же, уменьшите высоту надколонника.
Опирание можно сделать по типу 1.460.3-14, вот только у Вас уклон приличный.
Специалист по аварийному проектированию. |
Новомосковск (Тула)
так нарисуйте в любой МКЭ такую ферму с закрепление узлов по вертикали и горизонтали и поймете (взглянув на эпюру N в нижнем поясе в крайних панелях). А потом там же добавьте в одном узле нижнего пояса горизонтальный ползун
----- добавлено через ~2 мин. ----- Автору - посмотрите серию, сделайте опирание одним верхним поясом по аналогии |
sweta0410, крепление нижнего пояса выполните на 2 болтах (вместо 4) расположенных по оси нижнего пояса или немного ниже на пару см; крепление верхнего пояса выполните по аналогии с 1 картинкой поста 4 тоже на двух болтах. Там выполняются овальные отверстия в фасонке стойки. Шарнирность будет обеспечена. Саму стойку можно просто приварить к закладной детали оголовка колонны.
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
----- добавлено через ~4 мин. ----- IBZ, не так давно даже не плохо пояснил почему так http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123273&page=4 |
Новомосковск (Тула)
1 Обеспечить возможность продольно перемещения нижнего пояса 2 Обеспечить возможность перемещения и поворота оголовка. Первый более логичней (один из вариантов в #10). И никакой расчет не нужен чтоб понять распределение усилий, вы же можете без расчета построить эпюру усилий? Вопрос только в значениях этих усилий ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вариация знака усилия наверно может быть, но ни разу такого не получалось (может потому, что редкое для меня решение) |
Однако, если в верхнем узле крепления в фасонках выполнить овальные отверстия или же закрепить надколонник шарнирно на ж.б. колонну, то ферма начнет работать как балка на двух шарнирных опорах с наличием только пролетного момента. Та же ситуация и с опиранием фермы сверху на ж.б. колону (без надколонника). По сути, всё зависит лишь от способа крепления фермы и этот момент должен учитывать автор. |
Новомосковск (Тула)
Evgeny31, ну вот) Я к тому и сказал. С предложенными узлами получим жесткое крепление фермы со всеми вытекающими. Конечно есть зависимость от жесткости надколонника, ну лучше предусмотреть данные мероприятия
Применяем крепление ВП фермы на овальных отверстиях, но для меня остается вопрос, как определить податливость ползуна ? Какие рекомендации на монтаж, ведь можно затянуть болты на этих овальных отверстиях до "не могу" ?
Offtop: меня всегда пугает фраза "сделали ферму по аналогии с молодеченскими, но полностью переделали решетку". Молодеченские фермы испытания проходили на молодеченском змк во время разработки серии с последующей корректировкой серии после испытаний
Тс, швы крепления раскосов просчитывали? пояса на продавливание? Или просто решеточку посчитали (моменты от расцентровки учитывали, кстати? Эксцентриситеты у вас очень приличные) и на этом успокоились, пока повестка от прокурора не придет? Начнем с того, что конструкция фермы не слишком удачная (восходящие опорные раскосы в ферме из ГСП). во-вторых, конструкция получается "рамная", выше правильно пишут. Нулевой стержень пояса надо крепить "подвижно", либо обеспечивать шарнир в узле опирания надколонника (не реализовано ни одно, ни второе). |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно грубой точности ( класс С)
ФАХВЕРК, спасибо, предельно ясно. Следовательно я считаю условную раму, где в растянутом нижнем поясе на крайних панелях появляется сжатие N, и так же получаю горизонтальное смещение рамы L . После этого ввожу в нижний пояс крепления фермы ползун со значением N/L и пересчитываю, в конструктиве - овальные отверстия по величине L.
Mistake, нижний пояс скорее всего сжатый.
----- добавлено через 21 сек. ----- Я верхний имел ввиду.
Непонятно как собрать нагрузку на ферму | desing | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.02.2015 19:35 |
Как опереть подстропильную ферму центрально | Zydrunas | Металлические конструкции | 5 | 26.10.2012 16:15 |
Как правильно опереть ферму на колонну | VMaksS79 | Металлические конструкции | 23 | 01.10.2012 03:37 |
