узел крепления ендовы для сэндвич панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел крепления ендовы для сэндвич панелей?
Старый 23.11.2015, 09:25 #1
kevin90
Инженер
Чебоксары
Есть проект 2-х этажного магазина, изначально была 2 -х скатная крыша, архитектура попросила добавить архитектурные элементы. Добавили, теперь стает вопрос как выполнить узел крепления ендовы для сендвич панелей. Прошу помогите
Тип файла: pdf План кровли.pdf (133.3 Кб, 592 просмотров)
Старый 23.11.2015, 09:55
Вова, студент
студент
На мой взгляд, маловат уклон для сэндвич-панелей.
По ендове, в покрытиях из сэндвич-панелей не встречал такие решения.
Вова, студент вне форума
Старый 23.11.2015, 10:30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
не совсем ясен вопрос - Вы имеете в виду как конструкции каркаса сделать или как сендвичи закрепить? Если вопрос про сендвичи, то не вижу никаких проблем - закрепили, внизу ендовы отлив и всё.
olegrussia вне форума
Автор темы   Старый 23.11.2015, 10:35
kevin90
Инженер
Чебоксары
как сендвич закрепить, чтобы не было в эксплуатации протеканий, Панель кровельная сверху рифленая, как закрыть отверстия?
kevin90 вне форума
Старый 23.11.2015, 10:41
Veliking
Ворчун
Сделать ендову по сэндвич-панелям очень сложно. Они для этого не предназначены. Но если есть желание поэкспериментировать, можешь посмотреть http://dwg.ru/dnl/13241
Название: фото ендова.JPG
Veliking вне форума
Старый 23.11.2015, 10:45
olegrussia
Veliking, данный узел не прокатит - панель надо вдоль порезать и вставлять отлив под верхний лист панели.
Автор темы   Старый 23.11.2015, 10:45
kevin90
Инженер
Чебоксары
Этот вариант не для скатной ендовы((
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А вот как ставить и потом отверстия чем закрывать????
kevin90 вне форума
Старый 23.11.2015, 10:53
Veliking
Ворчун
Сообщение от kevin90 Посмотреть сообщение
Дык понятно! Таких стандартных узлов не существует. Сказал же уже.
Если бы меня под пытками заставляли делать такой узел, делал бы его на основе внутреннего желоба.
Мы вообще про это говорим?
Да, при этом такого красивого сопряжения не будет, как на картинке. И мой совет. Не делать такую кровлю из панелей.
Название: фото ендова 2.JPG
Veliking вне форума
Автор темы   Старый 23.11.2015, 10:54
kevin90
Инженер
Чебоксары
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Да про это
Уже с архитектором согласовано, я бы сам не делал , но объект надо достроить(((
kevin90 вне форума
Старый 23.11.2015, 11:01
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сделайте наборной сэндвич. В таком случаи узел ендовы решал неоднократно следующим образом (см. узел).
DWG 2007
Ендова в теле утеплителя.dwg (121.8 Кб, 1365 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 23.11.2015 в 12:06. Причина: Обновил узел
LynxM вне форума
Старый 23.11.2015, 11:03
Veliking
Ворчун
Ну пересогласовать нужно, на фальцевую. В чем проблема? Только лучше будет. Попробуй построить в любой 3Д программе стук панелей, потом сделай узел. Я уж молчу про КМ, его просто так не сделать.
Veliking вне форума
Автор темы   Старый 23.11.2015, 11:10
kevin90
Инженер
Чебоксары
А материал то куплен(((
kevin90 вне форума
Старый 23.11.2015, 11:17
Veliking
Ворчун
Это как? Панели покупают по раскладке по спецификации. Или завод сам делает раскладки. А как я понимаю, пока ничего такого нет.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Уважаемый, в вашем узле заложено промерзание. Между прогоном и профлистом должен быть экструдированный пенополистирол 40 мм. А как стыкуется по длине ендова 0,7 по длине? Саморез для крепления нижнего профлиста показан неверно. Нужно его крутить снизу, в прогон. А не наоборот.
Veliking вне форума
Старый 23.11.2015, 11:18
LynxM
Kyiv
А если стыковать, а сам стык запаять ПВХ мембраной (на верх, для красоты - согнуть декоративную планку (ендову), чтобы закрыть мембрану?
Хватает термопрокладки (конечно, если зимой не -40 на улице). Расчет термопрокладки делали спецы из Rockwool.
В нахлест (150мм напуск).
Сам знаю, что тонкий металл нужно крепить к толстому. Но, беда в том, что одно дело "показывать как надо", а другое - как это делается в жизни. На практике видел только раз, чтобы крепили снизу, а в жизни - все наоборот (высота внутри здания например 15м, как крутить снизу? Или например, возьмем данный узел - как туда залезть шуруповертом? - как Вы это себе представляете?)
LynxM вне форума
Старый 23.11.2015, 11:26
wvovanw
фирма-изготовитель сэндвичей известна?
Узелок и схему им скиньте, они вам всё организуют.
wvovanw вне форума
Старый 23.11.2015, 11:30
Veliking
Ворчун
Это заблуждение. Они не сделают. Точнее возможно 2 варианта:
1. Панели раскидают, продадут, без проекта, без гарантий.
2. Если завод делает проект и подписывает чертежи, то делать не будет. Да и без КМ раскладку никто делать не будет.
Можно узнать поподробнее что это за чудо? В чертеже то её нет!
Внахлест 0,7 ендову не сделать, не влезет. Нужно делать с разными размерами. Сомневаюсь о качестве...
Veliking вне форума
Старый 23.11.2015, 11:39
olegrussia
а чего вы боитесь просто под верхний лист сендвича подсунуть на 200мм и закрепить саморезом?
Старый 23.11.2015, 11:44
wvovanw
Это заблуждение.
у каждого завода-изготовителя сэндвич-панелей есть руководство по монтажу, со всеми доборными элементами и решениями.
И если они идут в отказ, то значит нужно найти других, благо их развелось.
wvovanw вне форума
Старый 23.11.2015, 12:10
LynxM
Kyiv
Спасибо за замечание, обновил чертеж.
"Терафомо-термопрокладка 5х50".
Угол кровли большой, даже есть и будет зазор - вода не попадет (нахлест заделать герметиком).
Из опыта: делают 1,5мм с одинаковыми размерами полок (ка кони ее монтируют не видел). Почему одинаковые полки? - производители ленятся и гнут цену за каждую планку космическую.
LynxM вне форума
Автор темы   Старый 23.11.2015, 12:28
kevin90
Инженер
Чебоксары
А профнастил Т40 довести до коньки и он совпадет ли с ребрами существующего панеля????
А мембрана с профнастилом закрепиться, такое решение я продумывал, но не знаю как работает совместно мембрана с металлом
kevin90 вне форума
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки? rain_day Металлические конструкции 29 05.11.2013 17:06
Срочно нужен узел крепления съемного перильного ограждения на мосту 11122233 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2013 13:06
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет 10mactep Металлические конструкции 24 05.02.2013 13:14
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
