Как правильно определить пропускную способность регулирующего клапана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как правильно определить пропускную способность регулирующего клапана?
Непрочитано 25.11.2015, 12:57 #1
dianchiksanny
Здравствуйте. Помогите понять, как правильно смотреть и определять Kvs клапана. Дан расход ГВС на дом 0,842 м3/ч, перепад давления 1,5 кгс/см2, необходимо подобрать терморегулирующий клапан. Рассматриваем клапан Danfoss TVM-H Ду 25. Kvs=3 м3/ч на 1 бар, если смотреть по диаграмме гидравлических потерь, для нашего расхода потери примерно составляют 0,07 бар, т.е. подходит, но если посчитать по формуле определения Kvs именно по этому расходу и давлению, получается проходимость равна 3,18 м3/ч. На что ориентироваться, на общую формулу или на данные, предоставленные производителем для конкретного клапана?
Тип файла: pdf TVM_H_2008.pdf (271.7 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 26.11.2015, 09:27
deep_tool
технолог
ГОСТ 16433-70, п. 3.2: коэффициент запаса не менее 1,2. Фактически это означает, что погрешность методики расчёта сравнима с принимаемым запасом. А изготовитель испытывает реальные изделия на реальных средах.
deep_tool вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 10:51
KronSerg
Вода - моя работа
0,842м³/ч это 14,03л/мин, по номограмме, перепад 7,5кПа получается (0,075бар), по формуле (0,842/3)^2=0,079бар.
Если перепад 0,075бар, на расход пересчитать, то получится sqrt(0.075*9)=0.82, вроде всё в пределах погрешности.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 26.11.2015 в 13:40. Причина: Переписал полностью, у меня был бред
KronSerg вне форума
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как правильно определить площадь мансарды ? Wertgan Архитектура 5 24.03.2014 21:01
Как правильно рассчитать теплоизоляцию (или определить слабое место в существующей) для дачного коттеджа из цилиндрованного бруса? Евгений Просчетов Прочее. Архитектура и строительство 6 16.02.2012 18:21
Как правильно определить осадку под фунд. плитой Ivan-Ivan Конструкции зданий и сооружений 23 15.02.2012 20:13
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
