Проектирование земляного полотна без. геологии
Если в ТЗ четко не прописано, зачем выполнять данную работу? Если требуется по какому-то нормативу, а заказчик не собирается вам за это платить, то пишите просто: ремонт выполняется силами заказчика. Но желательно это сделать где-то в ПЗ, чтобы видно было только экспертизе и не обрадовать заказчика раньше времени.
А что выявится, то что на момент вскрытия воды нет? или есть? Ремонтируйте от того, что проявилось. Если от пучения, то вода есть и без вскрытия
При пожаре выносить первым |
Как заставить Поверхность Земляного Полотна пройти по низу Выравнивающего слоя? AutoCAD CIVIL 3D 2013 | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 11.02.2016 17:31 |
Пособие по технологии сооружения земляного полотна железных дорог | Serg_AD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 08.11.2011 10:10 |
По каким нормативам выполняется теплотехнический расчет отсыпки земляного полотна на вечноморзлых грунтах | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.10.2011 15:24 |
