Визуализация_несоответствие цвета в Model и layout
проектировщик
Житомир
Без просмотра: проверь настройки таблицы (возможно, еще и стилей) печати.
Формируй комплект (только полный!) и архив сюда.
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Полный с помощью eTransmit
https://www.dropbox.com/s/840osyvizy...ndard.zip?dl=0 |
Общие слова. Вид очень сильно зависит от множества факторов: освещение, фона, установленных фотометрических единиц и т.д. и т.п. Смотреть и оценивать цвет, яркости, тени в пространстве модели — дохлый номер. Даром, что визуальный стиль называется realistic. До реалистика ему далеко, вернее он совсем-совсем не реалистик. Я им пользуюсь только для того, чтобы смотреть ориентацию текстур в модели, больше ни на что он не годен.
Вы наверное удивитесь, но в вашем случае, всё дело в цвете... рабочего фона, он разный в пространстве модели и во вьюпорте (в модели он чуть сероват). Хотите удивиться, посмотрите мой принтскрин пространства модели, как оно выглядит сразу при открытии вашего файла. Я работаю на тёмном фоне, и... вот видите. Параметры освещения во вьюпорте и модели у вас, по счастью, одинаковые. Поэтому сделайте одинаковые фоны, и, думаю, всё станет оки. Добавьте фон в свойствах данного вида, чтобы он автоматом делался везде одинаковым. P.S.: Отказ от ответственности: Экспериментировать и настраивать свой Автокад, как у вас, некогда, поэтому в точности рекомендация на 100% уверен быть не могу. Последний раз редактировалось fasadel, 01.12.2015 в 14:39. |
Житомир
Может быть но нашёл другой способ (настройка намного гибче)
Порядок действий для получения изображения в PDF. - Включаем workspace "3D modeling" - Заходим в интересующий вид оставаясь на листе (не переходя во вкладку model) - Включаем Realistic - Включаем панельку "Lights" показанную на вложенной картинке или похожую вызываемую командой RENDEREXPOSURE - Добиваемся необходимого оттенка (в этом и есть гибкость) путём перетаскивания ползунков (в основном конечно ползунка "один") - Выходим из вида причём оставляя Realistic - Ставим в свойствах вида в строке Shad plot - As displayed - Печатаем Всё хорошо но 2 и 3 пункт с конца дают приличный "тормоз" при работе с листом но без них никак. Обычно я в виде ставлю - 2D каркас, а в Shad plot - Realistic, но если так то изображение будет тёмным. Повсей видимости, если так поставить то печать происходит со стандартными настройками "Lights" или RENDEREXPOSURE, а они тёмные. Как их изменить я не нашёл. Последний раз редактировалось Малюк, 01.12.2015 в 20:51. |
Цвет в Model и layout | Sharlatan | AutoCAD | 14 | 08.02.2022 14:34 |
Как быстро переключатся из Layout в Model при помощи горячих клавиш? | Dmitsan | AutoCAD | 5 | 13.04.2010 15:39 |
как сохранить то что изображено на layout ( в замороженном виде) в model? | svekla | AutoCAD | 13 | 17.03.2009 10:23 |
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout | sasha-zhuk | AutoCAD | 4 | 11.07.2007 05:40 |
фрагмент из model в layout | тинатаки | AutoCAD | 10 | 14.11.2006 06:03 |
