Как крепить подвесы к сэндвич-панелям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как крепить подвесы к сэндвич-панелям?
Непрочитано 01.12.2015, 15:11 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Никто вовремя на этот вопрос не обратил внимание. Запроектировано здание с теплой кровлей из поэлементных кровельных сэндвич-панелей. Предусмотрен подвесной потолок, и перед самой сдачей возникает вопрос - как крепить подвесы с шагом 1000х500 к этим жестянкам? Рассматривали вариант подбалок к прогонам, но по различным причинам - не подходит.
Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2015 в 15:21.
Непрочитано 01.12.2015, 16:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Либо подконструкцию городить (например из ЛТСК), либо сквозной крепеж через всю панель. Но если что, второй вариант я бы однозначно не советовал.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 16:16
Axe-d
иллюстратор
проблема в перегородках, которые по соображениям звукоизоляции идут до кровли. И при этом, как назло, пролет ячеек слишком большой, чтобы применить подшивной потолок с опиранием на перегородки по типу КНАУФ П131. Как я уже написал - был вариант крепить ЛСТК-балки к низу прогонов, но низ прогонов на разных уровнях и связи по покрытию мешают. К тому же надо дырявить этими подбалками перегородки. Насквозь тоже не закрепишь - пирог с дополнительным слоем на Z-прогонах уже собран.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 16:30
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
мы крепили приборы отопления на прес гайки. т.е. прес гайка, а потом в неё шпилька. согласовывали в тех надзором и крепили.
прес гайку обычный человек своей силой выдернуть не в состоянии, так что несёт она хорошо.
ssn вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 16:33
ssn, гайка-заклёпка (заклёпочная гайка) имеется в виду? Не стал-бы я к кровельным панелям их цеплять, а то ещё лист металла оторвётся от утеплителя...
Непрочитано 01.12.2015, 17:07
Veliking
Ворчун
Согласно "European recommendations for sandwich panels" не рекомендуется такое крепление.
Лучше выбрать другой способ закрепления. проще всего к прогонам. Не вижу проблем, что они на разному уровне.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 17:38
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
разный уровень - это одна из и при этом самая маленькая проблема. Горизонтальные связи и перегородки
Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2015 в 18:04.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 17:44
Veliking
Ворчун
Давай исходные данные, сейчас придумаем
Veliking вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 08:57
vv_77
заказчик
Ярославль
А если скрестить ужа с ежом и подконструкцию крепить одним концом к прогонам, другим к перегородкам? Ну будут разные деформации. Подвесной потолок переживет.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 09:52
Axe-d
иллюстратор
ну в принципе, вариант
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 22:04
Константин Ларченко
Подвесной потолок из сэндвич-панелей выполняется следующим образом: от ферм (балок) вывешиваются шпильки диаметром 10 мм, к шпильке крепится T-профиль типа DARTS ALU, на профиль ложится сэндвич-панели. Снизу заклепкой нержавеющей сэндвич-панель потолочная крепится к профилю DARTS ALU. узел крепления во вложении
Таким образом смонтировали мясокомбинат в Кашире группа Черкизово, Краснодарский край молочный комбинат Вильбильдан Толмачево, Тульский мясокомбинат, и другие объекты. Монтаж прост, шаг между шпильками 120 см, несущие нагрузки т-профиль DARTS ALU несет довольно высокие - 1800 кг на точку крепления. Толщина стенки т-профиля DARTS ALU 6 мм, ширина полки т-профиля DARTS ALU 9 см. Как правило ширина между балками 6 метров, т-профиль DARTS ALU вывешивается под балками и это позволяет вывешивать 6 ти метровые сэндвич-панели.
Название: Т-профиль DARTS ALU.jpg
Константин Ларченко вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 19:03
gogaru
Если варианты собираешь, то можно троса натянуть.
Какой пролёт перекрыть требуется?
gogaru вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 19:35
иваниваныч
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Наверное, уже все давно перекрыли - теме 2 года.
иваниваныч вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2015 23:18
Можно ли крепить шпильками к керамзитобетонным панелям? Новенький Конструкции зданий и сооружений 11 25.12.2012 09:43
Можно ли к сэндвич панели крепить оборудование? НатаN Конструкции зданий и сооружений 11 10.10.2012 09:33
Подскажите по сэндвич панелям!!!!! Ampir_3912 Конструкции зданий и сооружений 19 04.09.2008 23:49
