Опечатка? Формула (28) в пособии к СНиП 2.03.01-84
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опечатка? Формула (28) в пособии к СНиП 2.03.01-84
Непрочитано 02.12.2015, 16:44 #1
Margo_13
Расчет на продавливание по пособию к СНиП 2.03.01-84:
2я схема: при стаканном сопряжении сборной колонны с низким фундаментом — при высоте подколонника, удовлетворяющей условию hcf - dp < 0,5 (lcf - lc)
Формула (28) - слагаемое (h0,p - dp) явно получается отрицательным - видно даже по рисунку (черт.15), не зря фундамент низким называется: стакан на опасно близком расстоянии к подошве. Как проверить?
Это опечатка? На какую величину заменить?
Непрочитано 02.12.2015, 20:36
Tyhig
Offtop: По теме не знаю.
Но вы же знаете, что расчёт на продавливание в действующем СП был изменён не так давно ?
Tyhig вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
