Как запустить и передать параметры из командной строки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как запустить и передать параметры из командной строки?
Непрочитано 03.12.2015, 07:25 #1
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Добрый день!
Пишу скрипт для генерирования входных файлов для Ансиса.
Хочу, чтобы он же запускал Ансис в пакетном режиме и передавал ему параметры откуда брать исходный файл, куда складывать выходной файл.
Есть возможность сгенерировать и выполнить команду аналогично командной строке Windows.
Кто-нибудь в курсе синтаксиса и ключей такой команды?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сам спросил, сам ответил!
1. Прописываем путь до директории с файлом ansysxxx.exe в системную переменную окружения PATH, где xxx - ваша версия Ансиса.
2. Пишем в командной строке нечто подобное: ansysxxx -p aa_t_i -b -i "путь до файла" -o "путь до файла", где -p ключ лицензии, -b ключ пакетного режима, -i путь к файлу ввода, -o путь к файлу вывода. Пути надо прописывать в двойных кавычках, начиная с буквы диска.
Подробнее ключи расписаны здесь http://www.padtinc.com/blog/the-focu...e-command-line
Работайте наздоровье!
----- добавлено через ~6 ч. -----
А вот следующая заковыка: запустить Ансис не на этой же машине, а на другом компе в локальной сети...
патагонский почтовый придет по расписанию
Как запустить макрос из командной строки? serg01 AutoCAD 7 14.09.2016 10:01
Как в grread получить параметры из командной строки (2013 и выше) - аналогично initget? gavgav Программирование 6 20.09.2013 23:07
Можно ли передать сообщение из командной строки в другую функцию Victor Программирование 6 25.11.2009 15:16
запустить Update All Enabled Attribute Extraction Tables из командной строки Grinzaid AutoCAD 2 01.10.2008 04:26
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
