Не работает ввод длины отрезка в Autocad 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает ввод длины отрезка в Autocad 2016
Непрочитано 06.12.2015, 16:26 #1
_Greek_
В Autocad 2016 после выполнения чистки чертежа перестал работать ввод длины отрезка при его построении. Нажимаю на команду отрезок, ставлю точку, ввожу длину, наживаю энтер и ничего не происходит. При этом как-будто включен режим ввода полярных координат. Скрин прилагаю. Как включить режим обычного ввода длины отрезков?
Непрочитано 06.12.2015, 17:28
ProPeller
Пастух
Питер
На скриншоте указаны нужные вам настройки. Поковыряйте, там несложно.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 14:13
_Greek_
Там ковырял уже, но проблема не решилась.
_Greek_ вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:24
Bull
сам дин ввод-то включен? (F12 - работает даже внутри команды)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 14:18
Yoman
Подтверждаю у меня есть файл в нём два отрезка у одного при редактировании есть окошечки у другого нет....
Название: Без окошечек.png
ID:	194868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: c окошечеками.png
Yoman вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 14:21
Yoman, ну, давай сюда этот файл. покрутим
Непрочитано 18.10.2017, 16:59
Yoman
Вот он
DWG 2013
1.dwg (69.9 Кб, 75 просмотров)
Yoman вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 17:11
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Yoman Посмотреть сообщение
Второй отрезок не лежит в плоскости XY. Видимо из-за этого такое поведение.
AMDen на форуме
Непрочитано 19.10.2017, 10:53
Yoman
Спасибо...
Yoman вне форума
Autocad 2014. Не работает окно свойств. KSI AutoCAD 27 03.06.2018 17:02
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad Alegzander LISP 7 28.05.2007 14:54
